Liste de pièce (ensemble et sous ensembles)
J'ai un petit soucis, j'ai un ensemble dans un autre ensemble. Donc dans ma nomenclature apparait le nom de mon ensemble et non pas un détail de chaque pièce.
Quel sont les solutions ?
Merci d'avance
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Dans l'assemblage, démarrer l'outil de nomenclature et activer "pièces uniquement"
Ca permet de remonter toutes les pièces des sous ensembles
Ou sinon il faut rendre les assemblages "fantomes" pour remonter les pièces (certaines sous assemblages peuvent peut être rester telle que)
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
