hello
voila j'ai des entites invisibles avec un code 60 dans des blocs parametrique
surement suite au jeu de visibilité et ses differents états
qui sont donc invisible et non selectionnable sauf a la rigueur par "CRTL+A"
je voudrais soit mettre le code 60 sur 0 ( et le rendre visible )
soit viré le code 60 de l'entité
pour toutes les entites du fichier
ou pour toutes les entites du fichiers qui sont dans un état (nommé) du jeu de visibilté
ca se complique la
quelq'un a une idée ??
merci
phil
 Commande: dxfl
[Entité/Sous-entité]< E >:
Choix de l'objet: d
(-1 . )
(0 . "LINE")
(330 . )
(5 . "52C")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "C_AXES")
(6 . "Continuous")
(60 . 1)
(100 . "AcDbLine")
(10 10.2208 149.0 0.0)
(11 10.2208 -50.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut philphil!
Petites fonctions faites en vlisp
; nom: invisible                  ;
; role: permet de rendre invisible;
;       l'entité ent              ;
; param: ent => entité            ;
; retour: aucun                   ;
; date: 14/03/2008                ;
; BLAES Sébastien                 ;
(defun invisible( ent / vln)
 	(cond
  	((= ent nil)
	 	(setq res nil)
	((= (setq vln (vlax-ename->vla-object ent)) nil)
	 	(setq res nil)
	(t
	 	(vla-put-visible vln :vlax-false)
	 	(setq res t)
) ; cond
) ; invisible
(defun c:invi()
 	(while (/= (invisible (car(entsel "sélectionnez l'entité:"))) nil))
) ; c:invi
; nom: visible                  ;
; role: permet de rendre visible;
;       l'entité ent            ;
; retour: aucun                 ;
; BLAES Sébastien               ;
(defun visible( ent / vln)
(cond
  	((= ent nil)
	(t
	 	(vla-put-visible vln :vlax-true)
) ; cond
) ; visible
(defun c:visi( / s e)
 	(setq s (ssget "x"))
 	(cond
  	((= s nil)
	 	(print "pas d'entités")
	(t
	 	(while (/= (setq e (ssname s 0)) nil)
			(visible e)
		  	; on supprime e de la sélection
		  	(ssdel e s)
		) ; while
) ; cond
) ; c:visi
visi se lance sur tout, mais si tu as l'entité (car(entsel)) par exemple tu fais visible dessus.
a+
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
salut,
Tu peux essayer ça (pas testé)
(vl-load-com)
(vlax-for blk (vla-get-Blocks
      (vla-get-ActiveDocument
	(vlax-get-acad-object)
 (vlax-for obj blk
   (if	(vlax-property-available-p obj 'Visible)
     (vla-put-Visible obj :vlax-true)
Re,
Attention, le code que je donne rends tous les objets visibles et en relisant ta demande je vois qu'il faudrait tenir compte des paramètres de visibilité dans les blocs dynamiques, et là, c'est plus compliqué ...
hello gile
t'inquiete pas
ca a bien rendu toutes les entites visible
mais je pense qu'il y a un bug avec autocad ou plus imblement avec mon bloc
le jeu d'invisibilité et ses differents états n'aiment pas trop que l'on repasse derriere pour rajouter ou soustraire des entites apparement
donc je preconise de mettre le jeu d'invisibilite en tout dernier dans un bloc et de pas rajouter d'entites ensuite
merci
phil
FREELANCE
REVIT
Re,
J'ai déjà fait des blocs avec des états de visibilité, je n'ai pas eu de problème avec.
Il faut juste bien faire les blocs.
Par contre si tu sais comment changer d'état de visibilité en lisp, sans passer par la souris
et le petit triangle des vues.
