lili2006 Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 Bonsoir à toutes et tous, Je voudrais faire un test concernant l'utilisation des fichiers lisps dans les palettes, mais voilà, je ne sais pas comment on insère un fichier ".lsp", sur une palette ? Quelqu'un sait faire ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 Si ton lisp est déjà intégré à ton ?.cui en tant que cde, il faut ensuite pratiquer comme avec une commande classique pour le mettre sur ta palette. Sinon je ne sais pas s'il y a une autre méthode.Salut.
lili2006 Posté(e) le 7 août 2008 Auteur Posté(e) le 7 août 2008 Re, Le problème c'est que je ne veux pas créer de bouton mais avoir directement le fichier ".lisp" sur la palette, comme dans l'exemple AutoCAD par défaut . Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 Tu n'es pas obligée de créer un bouton , mais simplement une nouvelle commande dansla liste des commande personnalisée et ensuite tu copies celle-ci sur la palette. Je me semble que ça fonctionne , mais je suis chez moi et je n'ai pas autocad pour vérifier.Peut être faut-il commencer en ouvrant l'éditeur de cui à partir de la palette , je ne me souviens plus !
lili2006 Posté(e) le 7 août 2008 Auteur Posté(e) le 7 août 2008 Re, Merci pour tes réponses usegomme. J'ai une piste de réflexion pour chercher ! Je regarde ce soir et te tiens au courant, @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 7 août 2008 Auteur Posté(e) le 7 août 2008 Rere, J'ai essayé par glisser-déposer depuis l'interface de perso vers la palette, mais j'ai le sens interdit ! J'ai retrouvé la palette d'exemple AutoCAD 2009 "Exemples d'outil de commande.xtp" et c'est cette forme du fichier que je voudrais avoir (lance la commande directement par glisser-déposer). Je voudrais tester l'utilisation de divers lisps de cette façon, histoire de voir,... http://images4.hiboox.com/images/3208/d170e85639da5ab139688e064fd717c9.jpg Je vais tester d'autres choses,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 As-tu essayée copier/coller ? [Edité le 7/8/2008 par usegomme]
lili2006 Posté(e) le 7 août 2008 Auteur Posté(e) le 7 août 2008 Re, Même pas pensé ! J'ai essayé dans tous les sens, toujours sans résultat ! Et je n'ai encore rien trouvé dans l'aide,... Merci pour l'idée, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Non, ce n'est pas copier/coller. Je viens de faire la manip. C'est bien glisser/déposer , le panneau interdit s'affiche dans la zone graphique mais on peut déposer sur la palette. Mais peut être n'as-tu pas fait "appliquer" avant le glisser/déposer. Le résultat n'est toutefois pas celui de ton exemple, mais c'est l'apparence d'une cde classique.[Edité le 8/8/2008 par usegomme]En attendant de trouver la methode de l'exemple , le plus rapide et de copier/coller un outil existant dans la palette même , et de modifier les propriétés de la copie. [Edité le 8/8/2008 par usegomme]
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Peux-tu détailler un peu + STP usegomme ? Toujours pas de résultat convaincant chez moi,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Je vais essayer. (mais avec A. 2008)la 1er methode permet , en créant une nouvelle cde dans le menu , d'avoir un petit icone de son choix ou un existant qu'on peu modifié. - sur la palette , bouton droit , " personnaliser les cdes"- la liste des cdes du cui s'ouvre , bouton droit dans la liste , "nouvelle cde".-il faut déployer le cui pour voir les propriétés.-une fois la cde créée , cliquer sur appliquer , en bas.-ensuite glisser/déposer la cde sur la palette. Autre façon:afficher une barre d'outil avec des cdes que l'on utilise pas de préférence.pour moi : Normes CAO , il y a un joli livre ouvert.-bouton droit sur la palette , " personnaliser les PALETTES " . -le panneau "personnaliser" s'ouvre , mais on y touche pas.-glisser/déposer d' une cde de la barre "Normes CAO" sur la palette.(on peut bien sûr glisser/déposer plusieurs cdes)-fermer le panneau "personnaliser"-bouton droit sur la cde nouvellement installée sur la palette , "propriétés".-que l'on modifie tout simplement , par exemple pour le lisp moveatt de (gile) , encore lui , décidément on ne peut plus s'en passé , à la rubrique "chaîne de commande" tu mettras: ^C^C(if (null c:moveatt)(load "moveatt")(princ)) moveattpour que le lisp se charge et s'execute , si tu as organiser le chargement différemment il faut juste mettre :^c^cmoveatt ensuite il faut modifier le nom et la description et (éventuellement l'image). puissur la palette, si tu conserves la même image,bouton droit sur la commande dernièrement créée (moveatt)copier et coller ,toujour sur la palette , voilà la cde moveatt dupliquéeil ne reste plus qu'à modifier les propriétés pour un autre lisp.et ainsi de suite. voilà , je ne sais pas faire mieux actuellement. [Edité le 8/8/2008 par usegomme]
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 Re, D'avance merci usegomme, Je teste en début d'après midi et revient à la charge,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 Re, voilà , je ne sais pas faire mieux actuellement. C'est parfait !!! Je n'arrivais pas à faire le glisser-déposer de mes commandes car j'essayai depuis le menu "tous les fichiers de perso" au lieu de "liste des commandes", alors forcément,... Encore un grand merci à toi usegomme, Par curiosité, j'ai également testé la seconde méthode que tu exposes et ça marche nickel !! Merci pour tout et au plaisir sur CADxp,.. :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
