Je souhaiterais savoir si quelqu'un a une astuce pour imprimer la liste des calques utilisés sur un fichier autocad... autrement qu'avec impression d'écran...
Merci par avance!
Hum.... ca me demande le CD de VIZ.... que je vais aller chercher.... mais bizarre tout de même....
Merci, je te tiens au courant de l'évolution de la chose!
Sinon, on me parlait de http://www.dotsoft.com/freestuff.htm:
LAYERHTM.ZIP: Displays an exact representation of the layer dialog in your browser, ready to print.
Pb: ne fonctionne pas avec AutoCAD 2007
[Edité le 7/8/2008 par straydogg]
Je ne sais pas, il devait me manquer un bout du programme.... et je sais pas pourquoi il pointait sur Viz, mais ça doit être un fichier commun aux programmes autodesk.
Finalement ça marche. Pas sur tous les postes de l'agence, mais sur le mien oui!
Ca aura tout de même demandé pas mal d'autorisations de macros.... et de bidouilles!
En tout cas, merci beaucoup!
tu peux aussi utiliser le fichier journal
Tu actives l'option dans Options : Onglet Ouvrir et enregistrer et tu coches créer un fichier journal.
L'emplacement de ce fichier journal peut être modifié dans l'onglet Fichiers de la même commande.
Tu changes la variable système QAFLAGS à 2 (evite de faire ENTREE-ENTREE-ENTREE lors des pauses de page)
Tu tapes la commande _-LAYER (entrée) ? (entrée)
Remets de préférence QAFLAGS à 0
et tu vas à la pêche dans le fichier Journal .LOG
C'est MACROTABLE tout ça !!! ;)
Christian
Re,
Pour récupérer ton fichier dans Excel, tu ouvres d'abord Excel, puis choix de fichier "tous", tu récupères ensuite ton fichier ".log" et tu testes les différents paramètres de conversion (en 3 Etapes !)=>
http://images4.hiboox.com/images/3208/8a1359d72b9605cc7f2bf9d19113c803.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3208/766ac958a8b9fd1d19cfc7e267710ee9.jpg
Cette seconde étape est importante pour la configuration de tes colonnes ! N'hésites pas à faire plusieurs tests jusqu'à trouver la config qui te va ! (Vite fait ici,...)
http://images4.hiboox.com/images/3208/2fc41c0718fc55bcf0fd31090b74a665.jpg
Vérifie éventuellement ta config dans les paramètres régionaux (panneaux de config Windows) => Sur l'image ci-dessous, clic sur le bouton "Avancé" pour ouvrir la BD en 1er plan sur l'image =>
http://images4.hiboox.com/images/3208/583d074aa9ebef7025f2b417c0505144.jpg
Et tu obtiens, par exemple ce type de fichier !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
