touthankhamon Posté(e) le 6 août 2008 Posté(e) le 6 août 2008 bonjour,voila je viens de récuperer un plan de 20 pages en pdf que j'ai converti en dwg Seulement ca me l'a mis en 20 fichiers dwg y a t il un moyen pour les regouper tous dans le meme? Merci
Chanoine Posté(e) le 6 août 2008 Posté(e) le 6 août 2008 J'ai bien un moyen (que j'utilise habituellement car on est parfois plusieurs à travailler sur des portions d'un même dessin), mais c'est peut-être du bidouillage:Tu crée un fichier et tu insères chaque nouveau fichier dwg en tant que référence externe, les tourne, les mets à l'échelle voulue... bref les assemble!Ca te donne ainsi un fichier autocad avec ton dessin entier. Après, tu peux aussi copier coller chaque dessin dans un autre préalablement choisi, et ça te donne au final un seul fichier dwg... Par contre, je crains que tu ne doives les insérer en tant que bloc, et que tu sois obligé de les décomposer après, d'où l'obligation de recomposer pour recréer tes polylignes, etc. La première solution est de loin la mieux... du moins dans celles que je peux te donner. :calim:
bipbip Posté(e) le 6 août 2008 Posté(e) le 6 août 2008 Salut Touthankhamon pas facil ton pseudo ...... :( Avec quoi tu fait du dwg a partir du PDF ? J'avais un gartuiciel qui faisait ca mais il est plus gratuit ...... Merci ....
Chanoine Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 Oui, c'est quoi le logiciel? Ca m'interresse aussi... :present: Merci!
lemuid Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Bonjour à tous,Je suis nouveau sur le site et j'aimerai apporter ma pierre à l'édifice concernant les problèmes rencontrés avec Autocad.Pour transformer PDF en DWG, j'utilise adobe illustrator. Le rendu est très bien.Après l'imporation, ouvrir Autocad. Vous pouvez recopier les traits du PDF dans des couches préalablement créés puis enlever les traits du PDF.
