elekaj34 Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 Bonjour, Tout d'abord, je me présente un peu car nouveau sur le forum. Lancé dans un projet mécanique, j'ai réalisé mes brouillons sur papier. Je cherche maintenant à faire les plans finaux sur AutoCAD (et en 3D si possible). J'ai essayé de chercher pas mal d'infos sur le dessins 3D sous autocad, mais je m'en sort pas :mad: Maintenant mon problème. Je souhaite réaliser un dessin 3D sous AutoCAD. Je pensais faire la forme de ma pièce en 2D, puis ensuite faire un extrude pour passer en 3D. Mais même pour un simple rectangle, cela ne marche pas pour une mystèrieuse histoire de "no solids founds" !Comment faire pour convertir mon rectangle (plus généralement ma forme 2D en solide) pour faire ensuite une extrusion ? Par contre, je trouve pas le moyen de créer directement une boite en 3D (et faire ensuite des unions / soustractions pour arriver à la pièce finale) Merci pour votre aide Elekaj,
x_all Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 je suis pas spécialiste, mais je croie qu'il fait qur tu transforme ta surface en région avant de l'extruder.... tu est bien sous 2008? ya un menu "modélisation" avec toutes les formes de base (fait apparaitre les barres d'outil editions de solide et modélisation (avec un clic droit sur une des barres d'outil deja visible...)) quelques trucs sur autocad
barbichette Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 Bonjour,il faut que tu actives les barres d'outils adéquatesUn petit clic droit n'importe où dans les barres d'outils,et coche Edition de solidesModélisationOrbite tu y trouveras toute une série d'icône liées à des action vachement sympas pour la 3d. Ensuite, il faut bidouiller, expérimenter, se tromper, bouilloner, pour enfin y arriver Bon courage ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 Salut, Je pensais faire la forme de ma pièce en 2D, puis ensuite faire un extrude pour passer en 3D. Mais même pour un simple rectangle, cela ne marche pas pour une mystèrieuse histoire de "no solids founds" ! Je pense que tu n'as lancé la commande EXTRUSION (_EXTRUDE) mais la commande de la barre d'outils "Edition de solides" "Extruder des faces" qui a la même icône. Tu peux faire ce que propose Barbichette ou ouvrir la palette "Tableau de bord" (commande TABLEAUDEBORD ou _DASHBOARD ou menu outils > Palettes > Tableau de bord)Tu y trouveras les icônes des commandes 3d. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fruity Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 la commande extrusion ne fonctionne pas avec des lignes non fermées.Ca ne fonctionnera qu'avec une polyligne, ou une region, etc... ce genre de choses.Regarde dans l'aide, il y a la liste de ce avec quoi ca fonctionne. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
thry0 Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 La commande INTERSECTION judicieusement utiliséeavec des vues 2D non moins judicieusement disposéesles unes par rapport aux autres peut être très utile aussi ...Mais bon, c'est sûrement une trop longue histoire pour notre nouvel ami !
