pascal19 Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 J'ai un ensemble de problèmes sur 2 plans venant du même architrecte (1 rez de chaussée et 1 étage): - Certains "ajuster" sur les polylignes ne marchent pas ( pas de 3d) il ne reconnait pas le seuil et soit il n'enlève rien soit il enlève tout - Toutes les poignets d'une polyligne n'apparaissent pas (notament à l'extremité) et ce malgré GRIPOBJLIMIT suffisant - quand on utilise les poignées pour étirer une polyligne ou déplacer un bloc, le curseur ne reste pas collé à la poignée donnant l'impression que la résolution est active (+ apparition aléatoire et temporaire de marques, oui oui celles de blipmode!) Voila je ne sais pas si tout est lié mais c'est trés bizarre...J'ai "controlé" et y a pas d'erreurs
rebcao Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 Tu es sur qu'il n'y a pas d'objets qui se baladent en Z ? Tu peux m'envoyer ton dessin à l'adresse ci-dessous, si c'est pas CONFIDENTIEL Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 il semblerait que tu utilises les options PROLONGEMENT et PROJECTION des commandes AJUSTER et PROLONGER... essayes avec l'option Coté PAS de Prolongement et Projection = SCU Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pascal19 Posté(e) le 5 août 2008 Auteur Posté(e) le 5 août 2008 même avec ces options ça marche pas... A priori j'ai trouvé, (je suis tout fier) Quand je place mon curseur sur le plan, les coordonnés sont de l'ordre de 10 exposant 9 en xet 45000 en y et autocad a l'air d'avoir du mal à calculer d'ou le décalage graphique avec les poignets et les "ajuster" pouvant poser des problèmes dans un sens et pas dans l'autre. En faisant un coper coller de sorte que le plan soit plus prés du 0,0 tout les ennuisdisparaissent... J'avais jamais eu ce genre de problème (ou peut etre que c'était moins genant) Merci christian pour ta disponibilité. A+
rebcao Posté(e) le 5 août 2008 Posté(e) le 5 août 2008 pas de problème, je t'envoie la note... ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
