tyrese69_ Posté(e) le 4 août 2008 Posté(e) le 4 août 2008 Bonjour à tous, un petit utilitaire qui affiche le codes DXF !bien lire le commentaire !Daniel OLIVES Content-Type: text; name="DXFLFR.lsp" Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Disposition: inline; filename="DXFLFR.lsp" ;;..DXFL Written by Daron Denton, (c)2002 ;; ;;requires DOSLIB 6.0 - www.mcneel.com ;; ;;Traduit par d.OLIVES en langue francaise pour l'affichage - le 2005-10-07 ;; (defun c:DXFL (/ DXF-STRLIST ENT TEMP VERDOS) ; Lignes suivantes supprimées dans AutoCAD 2008 ;(if (not (dos_help)) ; (progn (alert "\nCette fonction nécessite que DOSLIB 6.0 ; \nsoit chargée - www.mcneel.com. ; \n ; \nfonction de sortie.")(QUIT) ; ) ;) ; avec AutoCAD 2008 --> dos_version = (7 6 0) ;(if (not (>= (substr (dos_version) 1 1) "7")) ; (progn (alert "\nCette fonction nécessite que DOSLIB 6.0 ; \nsoit chargée - www.mcneel.com. ; \n ; \nfonction de sortie.")(QUIT) ; ) ; ) (cond ((= VERDOS "7 6 0") (progn (alert "\nCette fonction nécessite que DOSLIB 6.0 \nsoit chargée - www.mcneel.com. \n \nfonction de sortie.")(QUIT) (princ "Version DosLib non égale à : 7 6 0") ) (princ "7 6 0") ) ) (setq ENT (entsel "\nSelectionner un objet pour lister les codes DXF:")) (if ENT (progn (setq DXFLIST (entget (car ENT))) (if (/= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") ;..trié par Frank Oquendo www.acadx.com (setq DXFLIST (vl-sort DXFLIST '(lambda (x y) (< (car x)(car y))))) ) (foreach X DXFLIST (cond ; cond principal ;------------------ ((= (car X) -1) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "-1 - Noms entité" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 0) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "0 - Type entité" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 1) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "1 - Valeur chaine caractères" (vl-prin1-to-string (cdr X)) ) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 2) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "2 - Noms du bloc" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 3) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "3 - Noms du style") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 5) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "5 - Poignée d'entitée" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 6) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "6 - Type de ligne" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 7) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "7 - Style de texte" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 8) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "8 - Noms de la couche" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 10) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "10 - Point central") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "CIRCLE") (setq TEMP "10 - Point central") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "10 - Point de définition") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "10 - Point central") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "10 - Point d'Insertion") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LINE") (setq TEMP "10 - Point de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "10 - Coordonnées des sommets") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "10 - Point toujours 0 "factice"") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "10 - 1er point de l'alignement") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 11) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "11 - Point milieu du texte") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "11 - Point final de l'axe majeur") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LINE") (setq TEMP "11 - Point final") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "11 - 2nd point de l'alignement") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 12) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "12 - Point d'insertion des clones") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 13) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "13 - Point de définition des dimensions linéaires et angulaires") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 14) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "14 - Point de définition des dimensions linéaires et angulaires") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 15) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "15 - Point de définition du diamètre, rayon, et angle") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 16) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "16 - Point de définition du diamètre, rayon, et angle") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 38) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "38 - Elevation, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 39) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "39 - Epaisseur, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 40) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "40 - Rayon") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "40 - Ratio de l'axe mineur a l'axe majeur") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "CIRCLE") (setq TEMP "40 - Rayon") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "40 - Longueur de l'étiquette des dimensions des rayons et diamètres") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "40 - Largeur de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "40 - Largeur de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "40 - Hauteur du texte") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X)))))) ) ;------------------ ((= (car X) 41) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "41 - Facteur d'expansion du texte, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "41 - Paramètre de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "41 - Largeur de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "41 - Facteur d'échelle X") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "41 - Largeur de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "41 - Echelle relative en X , optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 42) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "42 - Mesure actuelle, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "42 - Paramètre de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "42 - Bombement - Bulge") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "42 - Facteur d'échelle en Y") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 43) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "43 - Epaisseur constante, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "43 - Facteur d'échelle en Z") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 44) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "44 - Espacement des colonnes, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 45) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "45 - Espacement des rangées, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 50) (cond ((or (= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") ) (setq TEMP "50 - Rotation en radians") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "50 - Angle de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "50 - Angle de rotation, dimension horizontale ou verticale") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X)))))) ) ;------------------ ((= (car X) 51) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "51 - Angle de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "51 - Angle négatif entre l'axe X OCS et l'axe X SCU") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "51 - Angle oblique") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 52) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "52 - Angle des lignes d'extension") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 53) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "53 - Angle de rotation du texte par rapport à son orientation par défaut") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 66) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "66 - Entitées suivantes" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 67) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "67 - Espace" (vl-prin1-to-string (cdr X)))))) ) ;------------------ ((= (car X) 70) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "70 - bit de code drapeau" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 71) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "71 - Point d'attache") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "71 - Nre de rangée, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "71 - Compte les sommets de la maille N de la polyligne, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "71 - Generation flags, optional") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 72) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "72 - Espacement des lignes de texte") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "72 - Compte les sommets de la maille N de la polyligne, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "72 - Type justification horizontale, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 73) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "73 - Smooth surface M density, optional") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "73 - Type justification Verticale, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 74) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "74 - Smooth surface N density, optional") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 75) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "75 - Curves and smooth surface type, optional") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 90) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "90 - Nombre de sommets") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 100) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "100 - Data marqueur de sous-classe" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 210) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "210 - Direction de l'extrusion" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((and (> (car X) 329) (< (car X) 340) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons (strcat (itoa (car X)) " - Soft pointer handle") (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 410) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "410 - Noms de la présentation" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ (T (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons (itoa (car X)) (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ) ;fin cond ) (dos_proplist "LISTE DES CODES DXF associés au objets" "Numéro DXF associé/description: Valeur associée:" DXF-STRLIST ) ) (setq DXFLIST nil) ) DXFLIST )
tyrese69_ Posté(e) le 4 août 2008 Auteur Posté(e) le 4 août 2008 Content-Type: text; name="DXFLFR.lsp"Content-Transfer-Encoding: 8bitContent-Disposition: inline; filename="DXFLFR.lsp" ;;..DXFL Written by Daron Denton, ©2002;;;;requires DOSLIB 6.0 - www.mcneel.com;;;;Traduit par d.OLIVES en langue francaise pour l'affichage - le 2005-10-07;; (defun c:DXFL (/ DXF-STRLIST ENT TEMP VERDOS); Lignes suivantes supprimées dans AutoCAD 2008;(if (not (dos_help)); (progn (alert "\nCette fonction nécessite que DOSLIB 6.0; \nsoit chargée - www.mcneel.com. ; \n ; \nfonction de sortie.")(QUIT); );) ; avec AutoCAD 2008 --> dos_version = (7 6 0);(if (not (>= (substr (dos_version) 1 1) "7")) ; (progn (alert "\nCette fonction nécessite que DOSLIB 6.0; \nsoit chargée - www.mcneel.com. ; \n ; \nfonction de sortie.")(QUIT); ); ) (cond ((= VERDOS "7 6 0") (progn (alert "\nCette fonction nécessite que DOSLIB 6.0 \nsoit chargée - www.mcneel.com. \n \nfonction de sortie.")(QUIT) (princ "Version DosLib non égale à : 7 6 0") ) (princ "7 6 0") )) (setq ENT (entsel "\nSelectionner un objet pour lister les codes DXF:")) (if ENT (progn (setq DXFLIST (entget (car ENT))) (if (/= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") ;..trié par Frank Oquendo www.acadx.com (setq DXFLIST (vl-sort DXFLIST '(lambda (x y) (< (car x)(car y))))) ) (foreach X DXFLIST (cond ; cond principal ;------------------ ((= (car X) -1) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "-1 - Noms entité" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 0) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "0 - Type entité" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 1) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "1 - Valeur chaine caractères" (vl-prin1-to-string (cdr X)) ) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 2) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "2 - Noms du bloc" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 3) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "3 - Noms du style") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 5) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "5 - Poignée d'entitée" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 6) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "6 - Type de ligne" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 7) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "7 - Style de texte" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 8) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "8 - Noms de la couche" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 10) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "10 - Point central") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "CIRCLE") (setq TEMP "10 - Point central") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "10 - Point de définition") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "10 - Point central") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "10 - Point d'Insertion") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LINE") (setq TEMP "10 - Point de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "10 - Coordonnées des sommets") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "10 - Point toujours 0 "factice"") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "10 - 1er point de l'alignement") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 11) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "11 - Point milieu du texte") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "11 - Point final de l'axe majeur") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LINE") (setq TEMP "11 - Point final") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "11 - 2nd point de l'alignement") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 12) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "12 - Point d'insertion des clones") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 13) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "13 - Point de définition des dimensions linéaires et angulaires") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 14) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "14 - Point de définition des dimensions linéaires et angulaires") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 15) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "15 - Point de définition du diamètre, rayon, et angle") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 16) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "16 - Point de définition du diamètre, rayon, et angle") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 38) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "38 - Elevation, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 39) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "39 - Epaisseur, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 40) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "40 - Rayon") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "40 - Ratio de l'axe mineur a l'axe majeur") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "CIRCLE") (setq TEMP "40 - Rayon") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "40 - Longueur de l'étiquette des dimensions des rayons et diamètres") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "40 - Largeur de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "40 - Largeur de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "40 - Hauteur du texte") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X)))))) ) ;------------------ ((= (car X) 41) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "41 - Facteur d'expansion du texte, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "41 - Paramètre de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "41 - Largeur de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "41 - Facteur d'échelle X") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "41 - Largeur de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "41 - Echelle relative en X , optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 42) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "42 - Mesure actuelle, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ELLIPSE") (setq TEMP "42 - Paramètre de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "42 - Bombement - Bulge") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "42 - Facteur d'échelle en Y") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 43) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "43 - Epaisseur constante, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "43 - Facteur d'échelle en Z") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 44) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "44 - Espacement des colonnes, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 45) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "45 - Espacement des rangées, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 50) (cond ((or (= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") ) (setq TEMP "50 - Rotation en radians") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "50 - Angle de départ") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "50 - Angle de rotation, dimension horizontale ou verticale") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X)))))) ) ;------------------ ((= (car X) 51) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "ARC") (setq TEMP "51 - Angle de fin") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "51 - Angle négatif entre l'axe X OCS et l'axe X SCU") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "51 - Angle oblique") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 52) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "52 - Angle des lignes d'extension") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 53) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "53 - Angle de rotation du texte par rapport à son orientation par défaut") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 66) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "66 - Entitées suivantes" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 67) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "67 - Espace" (vl-prin1-to-string (cdr X)))))) ) ;------------------ ((= (car X) 70) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "70 - bit de code drapeau" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 71) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "71 - Point d'attache") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "INSERT") (setq TEMP "71 - Nre de rangée, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "71 - Compte les sommets de la maille N de la polyligne, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "71 - Generation flags, optional") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 72) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "DIMENSION") (setq TEMP "72 - Espacement des lignes de texte") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "72 - Compte les sommets de la maille N de la polyligne, optionnel") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "72 - Type justification horizontale, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 73) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "73 - Smooth surface M density, optional") ) ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "TEXT") (setq TEMP "73 - Type justification Verticale, optionnel") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 74) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "74 - Smooth surface N density, optional") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 75) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "POLYLINE") (setq TEMP "75 - Curves and smooth surface type, optional") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 90) (cond ((= (cdr (assoc 0 DXFLIST)) "LWPOLYLINE") (setq TEMP "90 - Nombre de sommets") ) (T (setq TEMP (itoa (car X))) ) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons TEMP (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 100) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "100 - Data marqueur de sous-classe" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 210) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "210 - Direction de l'extrusion" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((and (> (car X) 329) (< (car X) 340) ) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons (strcat (itoa (car X)) " - Soft pointer handle") (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ((= (car X) 410) (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons "410 - Noms de la présentation" (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ (T (setq DXF-STRLIST (append DXF-STRLIST (list (cons (itoa (car X)) (vl-prin1-to-string (cdr X))) ) ) ) ) ;------------------ ) ;fin cond ) (dos_proplist "LISTE DES CODES DXF associés au objets" "Numéro DXF associé/description: Valeur associée:" DXF-STRLIST ) ) (setq DXFLIST nil) ) DXFLIST )
lili2006 Posté(e) le 4 août 2008 Posté(e) le 4 août 2008 Bonjour à toutes et tous, J'ai testé, mais AutoCAD me retourne : Commande: XFLSelectionner un objet pour lister les codes DXF:; erreur: no function definition: DOS_PROPLISTCommande: Peut-être une erreur de recopie depuis le forum (des smileys se sont glissés dans ton code !!!) PS : J'ai chargé DOSlib78 !) et suis sous une V2008 pleine ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 4 août 2008 Posté(e) le 4 août 2008 Ou cette discussion ! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 4 août 2008 Posté(e) le 4 août 2008 Re, Excellent bonuscad !! Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
