Bred Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 Salut,(Je poste en version 2006, mais ce problème m'arrive depuis la 2004 (voir avant), est m'arrive aussi maintenant dans v2009, mais comme il n'y a pas de chapitre "Autocad toutes version", je fait une moyenne......) Je bosse en 3D.J'ai des blocs 3D dont les points d'accro sont des nodaux (et le point d'insert aussi).Je n'ai en Accrochage au objet "permanent" que le nodal de coché. Quelque fois (et c'est là ou c'est frustrant, car ce n'est pas tous le temps), lors de copie, déplacer, ou toutes autre outils avec un choix de point (dans ma capture je veux faire un nodal) et où je sélectionne donc un nodal, et bien le point que AutoCAD me propose (l'Autosnap) n'est pas du tout là ou mon pointeur se trouve... et si je valide, ça me prends le point qu'autocad me sélectionne, pas le point de mon pointeur.... Regardez bien cette capture :http://images.imagup.com/04/1217587138_2008-08-01_111923.jpg (pour info j'ai bien la variable OSNAPZ à 0l'ortho ne change rienAutosnap à 7 sélection de point dans des lisp par (getpoint) même problème) Quelque fois il suffit de faire un orbite pour que ça fonctionne... ça vous arrive ?... Merci pour vos réponses. :( :( :( [Edité le 1/8/2008 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 J'ai pas compris à 110% mais j'utilise énormément de blocs 3D et j'ai des phénomènes très similaires super fréquemment. Donc, oui ca arrive, plus basiquement avec des points extrémités. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 1 août 2008 Auteur Posté(e) le 1 août 2008 Merci pour ta réponse !... faut donc mettre ça dans ma colonne "bug insoluble" ?.... :mad: Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
LUDWIG Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 une hypothèse peut être farfelue car je ne suis pas sûr de comment fonctionnent les accroches : vu que tu es en 3D, peut être que la distance "curseur-noeud proposé" (sur un plan XZ) et plus courte que la distance "curseur-noeud que tu souhaites" (et qui serait sur le plan YZ)... Sinon moi, ça me le fais mais quand je choisis l'option "remplacer la valeur Z par l'élévation courante". C'est peut être la même chose que la variable OsnapZ ? En tout cas j'ai découvert que avec 2007. [Edité le 1/8/2008 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
