vincentp010 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Bonjour, Si vous avez plusieurs versions d'autocad d'installées sur votre pc, vous pouvez choisir avec quelle version ouvrir les dwg en modifiant la base de registre. Démarrer>executer>regedit Allez à la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWGCommon\shellex\Apps\{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}:AutoCAD (les numéros doivent surement varier) Là il faut modifier la valeur OpenLaunch et la valeur PrintLaunch avec le chemin de l'exécutable de la version souhaitée.Par exemple:"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\acad.exe" "%1"ou "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\acad.exe" "%1"etc... Sauvegardez et relancer explorer ou l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Bonsoir à toutes et tous, Super info ! Merci vincentp010 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Re, J'ai mis l'ouverture en v2008 par défaut, fonctionne très bien ! Merci encore vincentp010. L'initiative est la bienvenue sur ce forum,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 31 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2008 De rien lili2006Ça fait plaisir de voir que ça fonctionne pour d'autre. Je viens d'installer autocad 2009 pour tester et ça m'embêtait d'ouvrir mes dessins avec cette version par défaut tant qu'elle n'était pas bien configurée à mon gout. Comme j'aime bien décider à la place du pc je n'arrête pas de chercher tant que je ne trouve pas la solution. [Edité le 31/7/2008 par vincentp010] Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
rebcao Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 EH ben ché moi cha mache Po !!!! Dans REGEDIT, je suis bien sur les rubriques concernées, j'ai bien partout LT 2009 ! :) Quand j'exécute un fichier DWG depuis Windows (explorateur, poste de travail), il l'ouvre avec LT 2005 ( = dernière version installée) :( QUID ??? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
vincentp010 Posté(e) le 1 août 2008 Auteur Posté(e) le 1 août 2008 Salut, Je viens de redémarrer mon pc et autocad à remis la version 2009 par défaut. Je suis vert!En fait il faut modifier le registre puis tuer et relancer explorer.exe via le gestionnaire de tâches (crtl+alt+suppr). Je vais essayer de trouver ce qui change les valeurs au redémarrage :mad: [Edité le 1/8/2008 par vincentp010] Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
vincentp010 Posté(e) le 1 août 2008 Auteur Posté(e) le 1 août 2008 J'ai redémarrer encore une fois après avoir remis 2008 et là les valeurs n'ont pas changées :casstet: peut être parce que je n'ai pas lancé de version d'autocad! Si ça rechange encore je me suis fait un fichier .bat à lancer: taskkill /F /IM explorer.exe reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWGCommon\shellex\Apps\{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}:AutoCAD" /v "OpenLaunch" /d "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\acad.exe" "%1"" /f reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWGCommon\shellex\Apps\{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}:AutoCAD" /v "PrintLaunch" /d "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\acad.exe" /print "%1"" /f start explorer.exe EDIT: Erreur dans le code! [Edité le 1/8/2008 par vincentp010] Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
phil_vsd Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 Bonjour à tous. Je viens de mettre une version d'essai AA 2008 et il m'arrive la chose suivante. Quand je suis sur Autocad, j'ai un ou deux dessins ouverts. Si je vais dans windows double cliquer sur un DWG pour l'ouvrir, l'ordi m'ouvre un autre Autocad, si je fais pas gaffe j'en ai 4 d'ouverts en même temps... Avez-vous une idée pour régler cela. Merci d'avance. "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
lili2006 Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 Bonjour à toutes et tous, l'ordi m'ouvre un autre Autocad Varaible " [surligneur] SDI[/surligneur]", peut-être ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 1 août 2008 Auteur Posté(e) le 1 août 2008 Ou alors il faut faire clic droit>ouvrir avec>Autocad DWG launcher>toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
phil_vsd Posté(e) le 1 août 2008 Posté(e) le 1 août 2008 Ou alors il faut faire clic droit>ouvrir avec>Autocad DWG launcher>toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier ;) Super ça roule comme ça !!! Merci X (1000000000)² "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
