Deschiron Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Bonjour, Je suis à la recherche d'un LISP ou de quelque chose du même type, qui me permettrait de coté des lignes que j'ai rajouté sur un profil en travers. Je souhaiterai que les cotations Dist axe et Altitudes soient écrient à coté de la ligne rajoutée (pas dans un bandeau). Merci
thierry.garré Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 la commande existe dans Covadis Tout d'abords si tu as dessiné une simple polyligne sur un profil (en travers ou en long c'est pareil) Covadis 3D/traitement des profils/ajout d'une courbe dans un groupe puis pour coter Covadis 3D/traitement des profils/cotation d'une courbe ( tu peut mettre la cotation librement au dessus des bandeaux comme dans les prt d'ailleurs) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
x_all Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 je bricole pas mal les pt, mais je me sert pas de lisp... juste que dans leurs paramètres du PT dans l'arbre divers, j'utilise le 100 pour le coef de dessin (je travaille en m) ce qui me permet d'avoir mes coupes en vrai grandeur pour cucher ou annoter dessus... quelques trucs sur autocad
Deschiron Posté(e) le 31 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2008 Je travail sur des profils non dessinés avec covadis,généralement je les mets à l'échelle 1, et je les cote manuellement. Sous la version 14, j'avais un LISP (que j'ai perdu) qui me permettait de coté plus rapidement, Il suffisait de définir l'axe du PT et la valeur du plan de comparaison
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue Deschiron, Ne serais-ce pas un lisp de Bonuscad ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 ha? comme tu pestais dans le forum covadis, je croayais que tes PT vannaient de covadis... le truc que je te donne, c'est le paramétrage pour les avoir a l'echelle 1 du dessin en objet et pas à l'echelle 1 de l'espace papier..et puis mon "astuce" ne marche que si tu bosse avec l'echelle y au 1/100 (ce qui est pas forcément adapté à ce que tu fait.... une fois de plus, la méthode de thierry est plus propre... quelques trucs sur autocad
lovecraft Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Bonjour, voici ce que tu recherhces: ;PROGRAMME POUR INSERER DES FLECHES DE RAPPEL ;AVEC LA DISTANCE A L'AXE ET LE Z D'UN POINT ;SUR LA BASE DE PROFILS EN TRAVERS AU 1/200 ;Fait par L.barraud le 26/01/2007 ;******************************************** (defun c:COTDZ () (setq echptrz (getreal "\nEntrez l'echelle du profils en travers :")) (setq echptr (/ echptrz 100)) (setq ptbase (getpoint "\nCliquez le point d'instersection du plan de comparaison et de l'axe:")) (setq valpc (getreal "\nEntrez la valeur du plan de comparaison :")) (while (/= (setq ptclique (getpoint "\Cliquez un point a coter sur le profil en travers :")) nil) (setq deltax (* (- (car ptclique) (car ptbase)) echptr)) (setq deltay (* (- (cadr ptclique) (cadr ptbase)) echptr)) (setq valx (rtos deltax 2 2)) (setq valy (rtos (+ valpc deltay) 2 3)) ;ecriture du resultat (setq txtx (strcat "D/Axe=" valx "m")) (setq txty (strcat "Z=" valy)) (command "lrepere" ptclique (list (- (car ptclique) 0.5) (+ (cadr ptclique) 1.3)) "" txtx txty"") );fin du while );fin du defun c:COTDZ Attention il faut que ton profil soit à l'echelle 1. c'est à dire qu'1 metres = 1metres sur ton dessin. Pour lancer le lisp: commande COTDZEnsuite on te demande l'echelle de ton profil donc 100 200 etc...Ensuite on te demande de cliquer l'intersection entre l'axe et le plande comparaisonPuis on te demande donner rentrer la valeur du plan de comparaisonet maintenant c'est parti.... Bonne utilisation @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Deschiron Posté(e) le 31 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2008 Merci lovecraft, c'est nickel, c'est ce que je cherchai.Juste un truc es ce qu'on peu paramétrer la hauteur du texte ? Merci lli2006, je vais regarder de plus près Bonuscad y'a l'aire d'avoir des commande sympa..
lovecraft Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Bonjour, Le lisp utilise le style de cote courant donc il faut que tu parametres celui-ci. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
dilack Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 salut à tous,tiens deschiron me fais penser a un nom d'une entreprise de tp
lili2006 Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 Re, tiens deschiron me fais penser a un nom d'une entreprise de tp Ben moi aussi ! Et ils bossent parfois avec Valérian (déviation de Pyreirohade dans les landes, par exemple,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dilack Posté(e) le 31 juillet 2008 Posté(e) le 31 juillet 2008 c'est normal deshiron est une filliale de valerian tout comme socafl, et valerian est une société du groupe spie batignolles
