TOOBRAKE Posté(e) le 30 juillet 2008 Posté(e) le 30 juillet 2008 Bonjour, voila mon problème: J'ai un plan qui utilise une xref et j'aimerais geler certains calques pour ne faire apparaitre seulement ce dont j'ai besoin. Quand je passe par le gestionnaire de calque et que je gèle un calque ca fonctionne sans problèmes mais comme j'ai un nombre de calques assez important et que je ne connait pas le nom exact de ceux a geler , j'aimerais savoir comment faire pour geler les calques de la Xref en cliquant dessus directement sur le dessin. Pour info j'ai deja essayé en utilisant la fonction EDITREF mais quand je sauvegarde la référence les calques reviennent sur le dessin (ma fonction VISRETAIN est à 1) Merci pour vos réponses.
x_all Posté(e) le 30 juillet 2008 Posté(e) le 30 juillet 2008 dans la barre d'outils Expresstool "layer" cherche le bouton isolate layer je crois bien que ça marche sur la 2006... quelques trucs sur autocad
TOOBRAKE Posté(e) le 30 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2008 Ca fonctionne merci en fait je n'avais pas installé la barre Express tools donc je ne trouvais pas cette fonction. :D
rebcao Posté(e) le 30 juillet 2008 Posté(e) le 30 juillet 2008 et depuis la version 2007 ces fonctions de calques sont intégrées dans la barre d'outils CALQUE II (y compris LT bien sur) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Charly21000 Posté(e) le 20 septembre 2010 Posté(e) le 20 septembre 2010 Bonjour à tous, Je suis très très interressé par cette fonction. Malheureusement pour moi, je ne possède pas la barre d'outils "Expresstool" et que je ne "peux" pas l'installer sur mon pc (pour faire court, je suis en déplacement, faut appeller le service informatique de ma boite, les convaincre de l'utilité de ma demande pour qu'il m'envoie le CD d'install, en bref, j'aurais le CD pour Noël, et encore...) Existe-t-il un lisp qui pourrait remplacer cette fonction? Dites-moi "Ouuuuuiiiiiiiii", svp... :( Charly
bonuscad Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Citation Existe-t-il un lisp qui pourrait remplacer cette fonction? Un code ancien que je me servais pour geler des calques par fenêtres de présentation (ne fonctionne donc que dans l'EP) en cliquant sur les objets. ((LAMBDA (/ e plan lplan lsplan drap e_bis plan_bis) (cond ((= (getvar "tilemode") 0) (setq drap (getvar "expert")) (setvar "expert" 0) (while (setq e (entsel "\nPointez une entite: ")) (setq e_bis (car (nentselp (cadr e)))) (setq e (car e)) (setq plan (cdr(assoc 8 (entget e)))) (setq plan_bis (cdr (assoc 8 (entget e_bis)))) (if (/= plan plan_bis) (progn (princ "\nL'entité fait partie d'un bloc ou d'un xref.") (initget "Insertion Entite _Insert Entitie") (if (eq (getkword "\nAdopter le plan d'insertion ou de l'entité - [insertion/Entite]: ") "Entitie") (setq plan plan_bis) (setq plan plan) ) ) ) (setq lplan (cons plan lplan)) (princ (strcat " " plan " sera gelé dans la fenêtre courante.")) ) (if lplan (progn (setq lsplan (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x)(strcat x ",")) lplan) ) ) (command "._vplayer" "_freeze" lsplan "" "") ) ) ) (T (prompt "\nIncorrect, TILEMODE doit être à 0.")) ) (princ) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Charly21000 Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Salut BonusCAD, Merci pour ce code. Il va considérablement me s'implifier la vie. :D Mais pour que ça soit le top du top me concernant, et vu que je ne m'y connais pas du tout en programmation lisp, existe-t-il ou peut-on modifier ce code afin que le ou les calques sélectionnés soient à la fois gelés dans l'EO et les EP? Merci.
kekseksa Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 salut j'ai trouvé ça (defun c:gelec (/ ent calq) (setq ent (entget(car(nentsel))) calq (cdr(assoc 8 ent)) ) (command) (command "_layer" "g" calq "") ) pas génial
Charly21000 Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Génial Oto82!!! :) Merci beeaucoup!!! On peut ajouter une option sur ce lisp??? Oui je sais j'en demande beaucoup... Ca serait de selectionner plusieurs entités de différents calque et quand on appuit sur entrée, es différents calques se gèlent... Merci encore!!!
Charly21000 Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Voir même :- On lance le lisp ;- On selectionne une entité de l'XREF ;- La barre de commande donne le nom du calque de l'entité sectionnée sans avoir à taper "Espace" ou "Entrée" (avec possibilité de la désélectionner (touche clavier Maj.) ;- On recommence l'opération autant de fois que nécessaire ;- On tape sur "Entrée" ou 'Espace"- Tous les calques des entitées sélectionnées de l'XREF sont gelés... C'est possible, ou j'en demande trop... :exclam:
kekseksa Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Citation (avec possibilité de la désélectionner pas assez fort pour faire ça rapidos sinon, tu rajoutes entre les 2 lignes "command" (alert (strcat "le calque " calq " va être gelé"))
Charly21000 Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Ca ira très bien avec cette commande supplémentaire. :D Un très grand merci à toi Oto @+
