Covadis 9.1g et Autocad 2009
Cela fait plusieurs mois que l'on a reçu au bureau une boite Autocad 2009.
Depuis elle prend la poussière car on a jamais pris le temps de l'installer.
Maintenant que j'ai un peut de temps je voudrais bien l'essayer.
Je suis donc sous Autocad 2008 avec Covadis 9.1g et licence autonome.
Avant de me lancer je voulais savoir:
- Si Covadis 9.1g était compatible avec autocad 2009 ou s'il faut passer à la version 10
- Puis - je avoir les versions 2008 et 2009 d'installées en même temps, pour éviter d'avoir à tout réinstaller si ça ne va pas :(
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
je pense qu'il faut que tu ai la derniére version de covadis si tu souhaite travail sur Autocad 2009.
Par contre sur le meme PC tu peux garder la version 2008 et 2009 s'en souci.
Après regarder un peu partout, demandé à Géomédia et enfin fais l'installation. Voici ce qu'il en ressort pour moi.
1- On peu avoir 2 version d'autocad sur le poste (2008 et 2009) sans soucis,
2- On ne peut installer la version 9.1g sur l'une ou/et l'autre des version tous comme la 10
3- On ne peut pas avoir une version d'autocad avec une version de Covadis (2008 + 9.1g) et une autre version d'autocad avec une autre version de covadis (2009 + 10)
Ma conclusion, je suis en 2009+10 et cela marche bien. Quand on installe la version 2009 il ne faut pas récupérer les paramètres de la version 2008, cela peut causer certains soucis d'après Géomédia.
Par contre la version 2009 d'autocad est gourmande en ressources graphiques alors s'il faut travailler avec COVADIS avec de gros MNT mieu vos avoir une bonne carte graphique.
Je vais changer la mienne.
A plus
www.cad-is.fr
Ok, je pense que je vais déjà simplement installer autocad 2009 pour voir ce qu'il consomme !!!
Par contre "Autocad DWG Launcher" vas surement ouvrir les plan avec Autocad 2009 lors du double clic.
Est-il possible de garder Autocad 2008 par défaut ?
J'ai trouvé dans le registre la clé HKCU/Software/Autodesk/DWGCommon/shellex/Apps/...
Il suffit d'indiquer le chemin vers l'exécutable de la 2008 .
Je me suis trompé ca ne marche pas!
Je viens d'installer la 2009, c'est un peut déroutant au début cette couleur noire!
Pour l'instant elle a pas l'air trop gourmande en ressources...
Par contre pour l'installation de covadis 9.1g ça ne marche pas, je vais contacter géomédia, il doit surement me falloir un nouveau fichier de configuration.
[Edité le 31/7/2008 par vincentp010]
Je viens d'appeler Géomédia, en fait la version 9.1 n'est pas compatible avec autocad 2009, j'attend donc de recevoir la 10.
