kohen.g Posté(e) le 28 juillet 2008 Posté(e) le 28 juillet 2008 Bonsoir comment fais t'on pour créer un bouton perso en y inserant un lisp car tapper le nom du lisp c'est lourd merci!!!
(gile) Posté(e) le 28 juillet 2008 Posté(e) le 28 juillet 2008 Salut, Il suffit de mettre dans la macro de ton bouton, après ^C^C, ce que tapes à la ligne commande. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 28 juillet 2008 Posté(e) le 28 juillet 2008 Salut,car tapper le nom du lisp c'est lourd merci!!!Tu peux aussi changer le nom de la commande pour la raccourcir afin qu'elle soit plus courte à taper au clavier (si cette commande n'esiqte pas)Tu changes dans le lisp le texte après le c: defun c:MOT_A_CHANGER (val / var1 var2) (.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
kohen.g Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 Ok mais je connais pas la version 2007 pour creér le bouto
Bred Posté(e) le 28 juillet 2008 Posté(e) le 28 juillet 2008 Re,Clic droit sur une barre d'outils -> personnaliser.Tu ouvres vien les 3 volets (grâce aux flèches >>) si ceux-ci ne sont pas ouvert,puis "nouvelle commande" avec la "petite étoile"là, à droite tu as le nom, la description (ce qui s'affiche dans la bulle d'info), et la ligne pour la macro, ou tu rentres le nom de ta commande.Tu peux aussi bien sur y mettre ton image perso.Ensuite, tu fais glisser cette nouvelle commande du tableau bas dans l'arborescence des barre d'outils au dessus, et tu choisis l'endroit où tu veux mettre ta commande (voir, dans ta propre barre d'outils créée en faisant un clic doit...) http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/28/img-223202v6uaz.png Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
kohen.g Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 ok merci j'ai laisse un autre message mais c pour les pros enfin ce qui maitrise , c'est un pgm en lisp je l'ai posté il ya quelques jours si tu veux bien y jeter un oeil merci
Bred Posté(e) le 28 juillet 2008 Posté(e) le 28 juillet 2008 :casstet: :casstet: Moa pa conprendre langag' ke toa 'crire...+ cler 'te plaim'ci ;) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
kohen.g Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 voila c'est ce lien: http://www.cadxp.com/sujetXForum-20266.htm
