insert and fix
Sur le 2008 j'utilisais bcp insert and fix ce qui me permetait de fair mes assemblage rapidement. Je suis passer en 2009 et cela ne marche plus. Est ce que quelqu'un connait un moyen d'insérer des pièces à l'orignie plus rapidement qu'avec les 3 contraintes sur les plans?
merci
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
En ce qui me concerne, sur la version 2008, j'utilise une macro qui créé les contraintes entre plans pour toutes les pièces sélectionnées :
 Public Sub ContraindrePieces()
' Contraint les plans de base des pièces sélectionnées
   Dim oOcc1, oOcc2 As ComponentOccurrence
   Dim oSelectSet As SelectSet
   Dim SelectionCorrecte As Boolean
   Dim OccCount, SelectionCount As Integer
   Dim ListeOccurrences(1 To 50) As ComponentOccurrence
   Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
   SelectionCount = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Count
   If SelectionCount < 2 Or SelectionCount > 51 Then
       MsgBox ("Le nombre de composants est incorrect.")
   Else
       OccCount = 1
       SelectionCorrecte = True
       While OccCount <= SelectionCount And SelectionCorrecte
           If OccCount > 1 Then
               Set ListeOccurrences(OccCount - 1) = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(OccCount)
           End If
           If ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet(OccCount).Type <> kComponentOccurrenceObject Then
               SelectionCorrecte = False
           End If
           OccCount = OccCount + 1
       Wend
       If SelectionCorrecte Then
           Set oOcc1 = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1)
           Dim oPartPlane11 As WorkPlane
           Dim oPartPlane12 As WorkPlane
           Dim oPartPlane13 As WorkPlane
           Set oPartPlane11 = oOcc1.Definition.WorkPlanes.Item(1)
           Set oPartPlane12 = oOcc1.Definition.WorkPlanes.Item(2)
           Set oPartPlane13 = oOcc1.Definition.WorkPlanes.Item(3)
           Dim oAsmPlane11 As WorkPlaneProxy
           Dim oAsmPlane12 As WorkPlaneProxy
           Dim oAsmPlane13 As WorkPlaneProxy
           Call oOcc1.CreateGeometryProxy(oPartPlane11, oAsmPlane11)
           Call oOcc1.CreateGeometryProxy(oPartPlane12, oAsmPlane12)
           Call oOcc1.CreateGeometryProxy(oPartPlane13, oAsmPlane13)
           Dim oPartPlane2 As WorkPlane
           ' Because we need the work plane in the context of the assembly
           ' we need to create proxies for the work planes. The proxies
           ' represent the work planes in the context of the assembly.
           Dim oAsmPlane2 As WorkPlaneProxy
           For OccCount = 2 To SelectionCount ' boucle sur chaque pièce
               Set oOcc2 = ListeOccurrences(OccCount - 1)
               Set oPartPlane2 = oOcc2.Definition.WorkPlanes.Item(1)
               Call oOcc2.CreateGeometryProxy(oPartPlane2, oAsmPlane2)
               ' Create the constraint using the work plane proxies.
               Call oAsmCompDef.Constraints.AddFlushConstraint(oAsmPlane11, oAsmPlane2, 0)
               Set oPartPlane2 = oOcc2.Definition.WorkPlanes.Item(2)
               Call oAsmCompDef.Constraints.AddFlushConstraint(oAsmPlane12, oAsmPlane2, 0)
               Set oPartPlane2 = oOcc2.Definition.WorkPlanes.Item(3)
               Call oAsmCompDef.Constraints.AddFlushConstraint(oAsmPlane13, oAsmPlane2, 0)
           Next OccCount
       Else
           MsgBox ("Sélection incorrecte")
       End If
   End If
End Sub
C'est particulièrement utile pour les assemblages de pièces dérivées d'un même squelette.
C'est programmé un peu à la sauvage, mais jusqu'ici, ça marche.
Thomas
