pointpower Posté(e) le 26 juillet 2008 Posté(e) le 26 juillet 2008 Bonjour, J'utilise un peu autocad mais pas du tout covadis, je dois faire un profil et des cubages remblai déblai, on m'a dit qu'il était possible de le faire facilement sur covadis. Svp est ce que quelqu'un peu m'expliquer la manip et ce que je dois avoir pour le faire. Merci infiniment
lovecraft Posté(e) le 26 juillet 2008 Posté(e) le 26 juillet 2008 Bonsoir,il est effectivment facile de faire des cubatures avec covadis. mais avant tout il faut connaitre les données dont tu disposes :Est ce des modeles numeriques MNT TN et un MNT projet , des profils en travers existant. peux tu nous dire ce que tu as à ta disposition.Une fois que tu nous auras données ces elements nous essayerons de t'aider.Autrement regardes du cote de covadis 3D=>Cubature par prisme ou profil en travers. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
pointpower Posté(e) le 27 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2008 Bonjour, Je n'ai pas encore reçu les données mais d'après ce que me disait le type il y aura des données du tn et des données du projet (cotes). Pour les cubatures je sais qu'il faut d'abord créer le mnt dois-je en crée 2 un pour le TN et un pour le projet et si oui que dois-je faire ensuite. Je suis vraiment perdu car je n'y connais pas grand chose... Merci de votre aide
es-gerarmenvuça Posté(e) le 27 juillet 2008 Posté(e) le 27 juillet 2008 bonjouroui il faut creer 2 mnt 1 pour le tn et un pour le projet .le + facile c'est d'inserer les points covadis dans 2 calques diferrents et en 3D puis creer 1 mnt avec chaque calque de points.personellement pour des cubatures en carrieres ou tas de gravillons ou decharge j'utilise la cubature par prisme .
pointpower Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 Bonjour, En fait j'ai pour le projet des cotes pour chaque bâtiment pour le sous-sol et le rdc. et j'ai la topo du terrain, c'est tout. Des suggestions?svp j'y connais absolument rien Merci
pointpower Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 Je sais pas si j'ai vraiment besoin de covadis, en fait il faut que je fasse deux polylignes avec les différentes cotes, une pour le sous-sol et une pour le rdc et que je regarde le volume que cela représente.Comment puis-je procéder. si je me trompe n'hésitez pas... Merci
pointpower Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 Rebonjour, J'ai un ensemble de points topo, j'ai suivi la manip de création d'un mnt, les z sont ok mais le résultat est bizarre, mon mnt a une drôle de tête. svp est-ce quelqu'un peut m'aider peut-être que mes données ne sont pas adaptées au paramètrage décrit. Je n'ai pas bien compris la partie ligne de ruptures, moi j'ai que des points topo. Merci de votre aide
es-gerarmenvuça Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 les lignes de rupures sont des 3dpoly d'autocad a tracer entres les points correspondants a une cassure de terrain par exemple haut ou pied de talus etc.... a tracer dans 1 calque specifique.il faut aussi tracer des lignes de ruptures pour le projet dans 1 autre calque
