Changer le systeme d\'unité des blocs
J'ai plusieurs DWG qui sont en fait des planches de blocs/symboles
mais malheureusement l'unité de ces blocs/symboles est erronée !
Donc SVP, je désire un programme Lisp qui sélectionne tous les blocs/symboles
d'un DWG et les modifient TOUS pour leur appliquer le système d'unité choisi :
Pas d'unité, M, CM, MM
Merci d'avance, Le Decapode (plongé dans les blocs et palettes de blocs)
Je peux avec EDIT_BLOC sélectionner tous les blocs/symboles de mon dessin
(c'est en fait une planche de blocs/symboles)
et choisir une nouvelle unité, et HOP c'est fini !?
Je n'ai pas AutoCAD sous la main, sorry !
Le Decapode
Oui tu peux, tu peux aussi cocher "Tous les blocs insérés" ou "Toute la collection" (une image de la dernière version ici).
Ensuite tu choisis l'unité dans la liste déroulante.
J'avais commencé ce LISP exactement pour les besoins que tu as aujourd'hui.
Attention toutefois, si les blocs n'étaient pas "Sans unités" au départ, le changement d'unité modifie automatiquement l'échelle globale des définitions de bloc et le LISP met à jour les références en conséquence.
Tu me diras ce que tu en pense.
De toutes façon, tu peux aussi changer l'échelle globale des blocs depuis la boite dialogue.
[Edité le 26/7/2008 par (gile)]
