sebcestmoi Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Salut zameln, Dans ma présentation j ai 2 fenêtre l'une sur l'autre, quand je veux passé à l'espace papierpour geler de calque je n'arrive plus à passé sur la petite fenêtre. je sais que c'est possible de faire des fenêtres polygonales, mais est-ce possible avec autoCAD 2008 LT?sinon y a-t-il une touche raccouci pour passé d'une fenêtre à l'autre?? j'espère avoir été assez clair... merci d'avance Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
Tramber Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Fais CTRL+R Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Hello Pour compléter la réponse de Tramber Il faut d'abord PLONGER dans une fenêtre puis faire des CTRL R successifs pour atteindre la fenêtre voulue ... :) Le Decapode PS: Dans un passé lointain (AutoCAD R11/R12) c'était CTRL V mais avec Windows, ce n'était plus possible ! :P Autodesk Expert Elite Team
sebcestmoi Posté(e) le 25 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2008 <acronym class=dict title=je fais parti des ptit malin qui se font des raccouci clavier et ctrl+r = rotation chez moi..tu pourrais me donner le nom de la commande STP? Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
Patrick_35 Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Salut faire des CTRL R R comme fenêtre le nom de la commande STP?Variable cvport @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
sebcestmoi Posté(e) le 25 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2008 j ai pas vraiment compris à quoi sert cette variable...mais j ai redéfini la macro de commande: ^V merci Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
rebcao Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Pourquoi encore s'embêter avec des fenêtres rectangulaires ??? Depuis la 2000 existe les fenêtres POLYGONALES ET OBJETS ! Et pour les LTsiens, il y a longtemps que j'utilise ces gabarits où il suffit de faire un COPIER-COLLER + ACTIVER la FENETRE (petite bizzarerie du copier-coller) Christian [Edité le 25/7/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
x_all Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 les fenêtres polygonales... bien sur, c'est utile... on peu même faire des fenêtres avec un trou dedans pour pas avoir a jouer avec ctrl R... ce que je leur reproche, c que les propriétés affichées soit celle du polygone...pas pratique pour contrôler ou changer l'échelle quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2008 Posté(e) le 26 juillet 2008 Hello Quand tu sélectionnes depuis l'espace Papier une Fenêtre Non-Rectangulaire tu as en fait 2 objets dans ta sélection :- Cercle ou Polyligne close ou Region ayant servi à construire/détourer ta fenêtre d'origine- Fenêtre Donc svp, tu déplies ton ascenseur dans la case de dialogue des propriétés (où tu as 2 objets sélectionnés), tu cliques sur "Fenêtre" et c'est OK ! :P Le Decapode " de bon matin" Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 26 juillet 2008 Posté(e) le 26 juillet 2008 oui, bien sur... mais pas pratique de déplier un ascenseur pour ça... et pk la propriété affichée en 1er est pas celle de la fenêtre... quelques trucs sur autocad
sebcestmoi Posté(e) le 28 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2008 Merci Rebaco pour ces merveilleuses fenêtres... Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
GER-onimo Posté(e) le 4 août 2008 Posté(e) le 4 août 2008 Comme le souligne rebcao , il n'est pas possible de creer une fenetre polygonale sur les LT anterieur au 2009 , meme en récuperant la macro ça ne marche pas . Depuis le LT2000 jusqu'au 2008 j'utilisais , en effet une fenetre Poly récupérée d'une version complete et saugardée en DWT sur un gabarit. Mais depuis , le LT2009 integre ces fenetres Autocad + Revit
