fabcad Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Bonjour, Utilisant les vues AutoCAD, j'avais ajouté des catégories de vues mais je ne vois pas ou gérer ces dernières (la commande purger n'en contient pas, la commande renommer ne gère que les noms des vues,). Une fonction de gestion AutoCAD existe-elle ou sinon un petit développement en visual lisp serait à faire. (suppression, modification et ajout de catégories de vues). Merci pour vos infos. Fabrice
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Salut, Je ne peux pas vraiment te répondre, je me suis arrêté à 2007, et pas encore de "Catégories de vues". J'imagine que tu as essayé par le "Gestionnaire des vues" ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 25 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2008 C'est cela même.Ça n'existe pas sous la 2007 ?
jalna Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Salut!Il me semble que cela existe aussi dans 2007. Sinon les catégories de vues sont utilisées dans les jeux de feuilles. Comme je comprend tu recherches à les supprimées...................... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jalna Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Il me semble que cela ne soit pas possible!! La catégories et liées avec la vue, donc à part supprimer le vue (qui supprime la catégorie) je ne vois rien d'autre................ "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Serge Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 fabcad, Les catégories n'ont pas à être supprimées car elles le sont d'elles mêmes lorsque non utilisées. Voici un exemple en VBA qui montre comment renommer. En l'extensionnant, on peut créer une fonction d'effacement en choisissant comme nouveau nom une chaine vide. Option Explicit Sub Rename_CategoryName(OldCategoryName As String, NewCategoryName As String) ' Renomme les catégorie de vue ' OldCategoryName peut accepter la plupart des caracères génériques ' de la commande wcmatch ' Note: pour éviter de se compliquer la vie avec la déclaration "Option Compare" ' qui affecte la commande LIKE, on compare tout en minuscules. Dim oView As AcadView Dim oViews As AcadViews Dim CurCategoryName As String Set oViews = ThisDrawing.Views OldCategoryName = LCase(OldCategoryName) For Each oView In oViews CurCategoryName = LCase(oView.CategoryName) If CurCategoryName Like OldCategoryName Then oView.CategoryName = NewCategoryName End If Next set oView = Nothing set oViews = Nothing End Sub Public Sub Exemple_Rename() ' Renomme les catégories de vues. ' Paramètre 1: l'ancuien nom (accepte les caractères génériques). ' Ici tout ce qui commence par S ' Paramètre 2: le nouveau nom (sans caractères génériques). ' Ici, le nouveau nom est "NouveauNom" Rename_CategoryName "s*", "NouveauNom" End Sub Public Sub Exemple_Erase() ' Renomme les catégories de vues. ' Paramètre 1: l'ancuien nom (accepte les caractères génériques) ' Paramètre 2: le nouveau nom (sans caractères génériques). Ici, c'est vide Rename_CategoryName "s*", "" End Sub Serge
Serge Posté(e) le 29 juillet 2008 Posté(e) le 29 juillet 2008 fabcad Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder le code ou si le fait d'être en VBA était un handicap. Voici une version Lisp. (defun Rename_CategoryName ( OldCategoryName NewCategoryName / CurCategoryName oView oViews thisDrawing ) ;; Renomme les catégorie de vue ;; OldCategoryName peut accepter la plupart des caracères génériques ;; de la commande wcmatch (setq thisDrawing (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (setq oViews (vla-get-Views ThisDrawing)) (setq OldCategoryName (strcase OldCategoryName t)) (vlax-for oView oViews (setq CurCategoryName (strcase (vla-get-CategoryName oView) t)) (if (wcmatch CurCategoryName OldCategoryName) (progn (vla-put-CategoryName oView NewCategoryName) )) ) (vlax-release-object oViews) (setq oViews nil) (princ) ) (defun Exemple_Rename() ;; Renomme les catégories de vues. ;; Paramètre 1: l'ancuien nom (accepte les caractères génériques). ;; Ici tout ce qui commence par S ;; Paramètre 2: le nouveau nom (sans caractères génériques). ;; Ici, le nouveau nom est "NouveauNom" (Rename_CategoryName "s*" "NouveauNom") ) (defun Exemple_Erase() ;; Renomme les catégories de vues. ;; Paramètre 1: l'ancuien nom (accepte les caractères génériques) ;; Paramètre 2: le nouveau nom (sans caractères génériques). Ici, c'est vide (Rename_CategoryName "s*" "") ) Serge
