kohen.g Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 ok merci,dis moi j'ai juque sur un poste il y a quelqu'un qui me disait que en 3D ce n'etait pas possible de faire de bloc dyn, moi j'en ai fait pourtant , j'ai just un souci quand je le créer j'ai ajouetr 3attribut -Designation-Nuance-Ep Par contre quand j'ultilise la commande extraction , il me met toutes les attributs de mon bloc dyn meme si j'en utilise qu'un , je peux faire effectivement un choix en decochant masi il me reste quand meme des attributs de bloc non choisis le bloc dyn c'est avec parametre de visibilité tu peux m'aider?
(gile) Posté(e) le 22 août 2008 Auteur Posté(e) le 22 août 2008 Re, Avec AutoCAD on ne peut pas utiliser certains paramètres/actions dynamiques sur les solides contenus dans les blocs (étirer par exemple), mais on peut, bien sûr, utiliser les états de visibilité. Dans une extraction d'attributs, chaque attribut qui est extrait l'est pour tous les blocs insérées dans le dessin même si certains n'ont pas été renseignées. Par exemple si tu coches "Nuance", l'attribut sera extrait pour tous les blocs insérés Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kohen.g Posté(e) le 22 août 2008 Posté(e) le 22 août 2008 Est ce que c'est possible d'ajouter un parametre de visibilité sur des attribut? j'ai essayer mais en vain j'explique le pourquoi avec le meme bloc j'aimerais pouvoir choisir la norme, l'ep, nuance inox 304L316L, carbone , ect... sans devoir le renseigner moi meme en gros crer un menu deroulant sur les attributs
kohen.g Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Gile,Bonjour,je voulais avoir une petite astuce si c'est possibleton lisp curve2pipe m'aide beaucoup par contre est ce possible d'en faire de meme pour les profilés? Et si non as tu une astuce pour extraire en 3D plusieurs éléments profilé Pour l'instant je fais comme cecie je trace mon axe je trace mon profil en 2D je le converti en polyligne et je l'extrude avec balayage par cocntre lorsque j'ai plusieurs axe verticaux et honrizontaux je dois faire plusieur fois ma manip L'objectif:J'aimerais créer le squelette avec les Axes et ensuite remplir avec le bon profilé en gros comme sur inventor mais la sous autocad Merci
(gile) Posté(e) le 25 août 2008 Auteur Posté(e) le 25 août 2008 Salut, AutoCAD et Inventor sont 2 logiciels qui ne fonctionnent pas de la même façon.Je ne pense pas qu'il soit possible de faire faire à AutoCAD ce que fait Inventor. Pour ce que tu demandes pour les profilés, ça pose un problème quant à l'orientation du profil suivant la direction du chemin, problème qui n'existe pas avec un profil circulaire. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kohen.g Posté(e) le 25 août 2008 Posté(e) le 25 août 2008 Bonjour Et si non as tu une astuce pour extraire en 3D plusieurs éléments Pour l'instant je fais comme cecie je trace mon axe je trace mon profil en 2D je le converti en polyligne et je l'extrude avec balayage par cocntre lorsque j'ai plusieurs axe verticaux et honrizontaux je dois faire plusieur fois la meme manip est ce possible de faire autrement?
kohen.g Posté(e) le 6 septembre 2008 Posté(e) le 6 septembre 2008 Merci voici ce que j'ai réalisé à l'aide de patrick gilles seb et les autres http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/plan-rev-skid,4d01d5e0e50cc5bbc16cea65981c86b5.bmp.html
