guepe44 Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 bonjour tout le monde quelqu'un peut m'aider jai plusieur echelle que j'arrive pas à m'ont débarasser sous les nom:ex 1:50 Xref_xref merci
Fruity Posté(e) le 24 juillet 2008 Posté(e) le 24 juillet 2008 Dans liste des échelles, essaie "Reinitialiser". Ca te nettoiera bien ton dessin.Sinon, celles nommées xref semblent être ajoutées automatiquement à l'ajout d'une Xref, et on ne peut apparement pas les enlever. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
guepe44 Posté(e) le 24 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2008 en cliquant sur Format liste d'echelle il me donne un message d'erreur et je peut y acceder du coups il me donne pas la possibilite de les supprimer
MarcoTic Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Bonjour guepe44 ,j'ai le même problème avec Autocad 2008, et malheureusement, j'ai eu affaire au même message d'erreur signifinat le trop grand nombre d'echelle. Je crains qu'il n'y ai pas de solution dans 2008.Par contre, si tu passe en 2009, le problème est bien géré par Autocad : il te laisse le choix de charger ou non les echelles des XRef, il va même jusqu'à purger les echelles du dessins si celles-ci sont trops nombreuses.A plus
speedy Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Bonjour à tousj'ai déjà vue quelque part ce problème ........j'avais gardé cette ligne de commande en ligne peut elle vous aider..(command "-scalelistedit" "r" "o" "q" "") @+ Michel a
Fruity Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 C'est exactement ca.Ca résoudra aussi vos problèmes de copier/coller qui font ramer la machine. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
guepe44 Posté(e) le 29 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2008 j'ais essayé cette commande mais je suis toujours au point départaider moi SVP
