hello
etirer en 3d = extruder une polyligne 2d
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
J'ai essayer cela ne fonction pas ca fonctionne uniquement en 2D je comprends pas
Est-tu sûr que c'est une polyligne ?
Avec la polyligne 3d qui a servi à faire ce tuyau
Sélection par capture
http://img145.imageshack.us/img145/886/etirer1gw9.png
Étirement
http://img384.imageshack.us/img384/7065/etirer2pd5.png
http://img384.imageshack.us/img384/7223/etirer3ej0.png
Oui c'est une plyligne 3D mais c'est quand je fais un habillage de celle ci par balayage qu'apres je n'arrive plus a ajuster
Si je fais simplement un axe en polylligne 2D ou 3D j'arrive a modifier les longueurs
ok c'est lourd mais bon tanpis dis moi toi qui est calé comment je pourrais faire une reduction excentrique? j'arrive uniquement à faire les concentriques.
Merci ça marche tu es un bon
J'ai telement d'autre demande à te faire qu'on pourrait y passer la nuit j'ai laissé quelques sujets
sur ce site
Modif lisp rajouter une épaisseur de calo sur ton pgm 2Curve pipe
compter le nb de métré la qté d'accessoire
incrémenter des éléments dans une nomenclature
Sortir automatiquement les cotations en fonction du plan en 3D
En fait mon but et de simplifier les tâches du dessinateur
j'ai quelques bibliothèque si ca t'interesse niveau tuyauterie
en tout cas merci
