changer de couleur
je dois modifier toutes les entités du plan en couleur 8
comment changer rapidement la couleur des différents blocs d'un plan qui sont constitués d'entités de couleur et non en bylayer
merci
Richard
Salut!
Si tu es bien sur 2008, tu vas dans modification, remplacer par DuCalque!!
J-C Van Damme
mettre tout en bylayer ne fonctionne pas car les blocs sont constitués par des entités de couleur
J'ai essayé le list mais j'obtiens le message suivant
; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
c'est peut être du à la version autocad?
j'ai essayer le programme ci-après car c'est ce que je dois faire
(defun LSTAB ( TABL / LB X )
(if (member
(strcase tabl)
'("APPID" "BLOCK" "DIMSTYLE" "LAYER" "LTYPE" "STYLE" "UCS" "VIEW" "VPORT")
(progn
(setq lb (cons (cdr (assoc 2 (tblnext tabl T))) lb))
(while (setq x (cdr (assoc 2 (tblnext tabl))))
(setq lb (cons x lb))
(if (/= (strcase tabl) "BLOCK")
(setq lb (acad_strlsort lb))
lb
(defun lst2str (lst sep / )
(strcat
(vl-princ-to-string (car lst))
(apply 'strcat
(mapcar
'(lambda (x) (strcat sep (vl-princ-to-string x)))
(cdr lst)
(defun c:CHLAY (/ cmdecho a b ent)
(setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_undo" "D")
(if (setq a (ssget "_X"))
(repeat (setq cn (sslength a))
(setq ent (entget (ssname a (setq cn (1- cn)))))
(entmod (subst
(cons 62 256)
(assoc 62 ent)
ent
(entupd (ssname a cn))
(command "-calque" "CO" 8 (lst2str (lstab "layer") ",") "" "_UNDO" "F")
(setvar "cmdecho" cmdecho)
la j'obtiens le message ci-après
Requires an integer between 1 and 32767, or option keyword.
; error: Function cancelled
merci pour vos réponses
richard
c'était bien ca, j'ai rajouté
(vl-load-com)
dans AutoCAD.mnl et cela fonctionne
il ya juste les mtext et des leader de cotation qui font le difficile
mais cela est un détail par rapport au gain de temps obtenu
merci beaucoup
Richard
cela fonctionne très bien
il faut savoir que je devais mettre ne gris environ 50 plans!
ces routines m'ont fait gagner pas mal de temps
merci
Richard
