Le curseur est saccadé...
Depuis quelques temps, le curseur se déplace dans AutoCAD 2004 de façon saccadée.
Cela ne se produit pas dans Word.
La résolution est désactivée.
Des suggestions pour la résolution de ce problème ?
Merci - Pascal.
Il te le fait dans toutes les vues, espace papier aussi ?
Est-ce que les saccades changent en fonction de la taille du fichier ? Je pensais à un problème de ram...
Ca le fait quand tu part d'un dessin vierge ?
renseigne nous. :)
A++++
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Ton problème est très certainement matériel.
Qu'est-ce que tu as dans ta bécane ? (RAM - PROC - CG)
Regardes aussi le SWAP (ton fichier d'échange dans les options de performances avancées des propriétés système).
Tu dois avoir au minimum une configuration équivalente à cette image
http://autocad-facile.site.voila.fr/img1/capture02.gif
[Edité le 23/7/2008 par vinz34]
Merci pour vos réponses.
Le problème se produit :
1) Aussi dans un dessin vierge
2) En Espace Objet comme en Espace Papier
3) Cela est apparu du jour au lendemain sans raison apparente
4) La configuration matérielle requise est satisfaite
D'autres suggestions ?
Merci par avance - Pascal.
