je viens d'entrer dans une nouvelle boite ou jutilise autocad 2005 LT et je dois creer toutes une bases pour mes schema.
Je rencontre different probleme et j'aimerais savoir si ca viens du LT vu que avant j'utilisais seulement autocad 2007.
En 1 j'ai des bugs quand je veux creer differente fenetre dans ma presentation.Si je depasse plus de 2 fenetres c'est impossible???
En 2 quand je creer un bloc (impossible de le creer avec ume image.bmp à l'interieur(logo entreprise)) et que l'insere sur un autre fichier , la taille et la police de caractere ne correspond pas a mon bloc d'origine.
J'espere que vous avez des solutions pour moi car je nage un peu.
D'avance merci a vous ts.
Je ne sais pas quel est ton problème ? Créer 2 fenêtres impossible ?
Vérifies déjà la valeur de la variable MAXACTVP à 64
Il n'est pas possible d'insérer des Images avec LT, il faut utiliser Super Image LT
Pour le bloc, un problème d'interférence entre le bloc et ton dessin. Tu peux toujours m'envoyer ton dessin et image.
Christian
[Edité le 22/7/2008 par rebcao]
re,
Mon probleme et que dans ma fenetre de presentation j'aimerais creer d'autre fenetre a l'interieur de celle ci.
Pour l'image j'ai peu l'inserrer (en bmp) sans probleme mais pas moyen quelle soit contenu dans mon bloc.
Sinon c'est quoi que tu appel "un problème d'interférence entre le bloc et ton dessin"
Merci encore de vos reponse
re
J'ai egalement une autre question.
On m'a envoyé une base de symbole electrique (environ 200) mais chaque symbole n'est pas un bloc mais du dessin avec attribut.
J'ai donc environ 200 fichier.dwg que j'aimerais transformer en bloc.
Y a t'il une autre solution que de ts les ouvrir et de les transformer un par un en bloc?
Merci d'avance
Un fichier = un bloc quand on le glisse depuis windows ou le design center ou l'option Parcourir de la commande INSERER (raccourci I).
Question qui se mord la queue....
Une petite remise à niveau sur les blocs est nécessaire.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
<acronym class=dict title= merci pour rien
Je comfirme que l'on peut enregistrer un fichier sans etre pour autant un bloc,essaye d'enregistrer un dessin et de l'appeler dans design center : ca te marque impossible etant donne que ce n'est pas un bloc.
Sinon pour la revision des blocs possible mais j'en doute.
Merci encore d'avance pour vos reponse susceptible de m'aider..
persiste !... ou alors tu as un problème avec ton autocad, car c'est la raison d'exister du design-center !
attention, ne clic par sur le plan lui même dans la partie gauche, sinon tu "rentres" dans le plan.
ce que t'explique trés bien tramber c'est que certainement tes fichiers ont été créer via la commande "Wbloc" d'autocad.
Cette commande crée des fichier contenant exclusivement la partie du plan sélectionné, et enlève toutes les choses ne lui étant pas indispensables (calques, matériaux, style de cotes, de textes, etc....)
De ces fichiers (donc ce que tu as) tu les mets tous dans un (ou plusieurs) répertoire, afin d'en créer une bibliothèque.
De là, tu peux atteindre ces répertoire avec le design-center : le designe-center va "scruter" le répertoire, et va voir qu'il contient des dwg. Tu peux alors faire glisser ces dwg dans le plan désiré, il seront transformé en bloc.
Une autre manière est, au lieu d'utiliser le design-center, d'utiliser la commande "inserer" (ou "-inserer") : soit tu connais les nom des fichiers par cœur et tu les appels directement au clavier en ayant pris soin de déclarer les répertoires dans tes fichiers supports, soit tu vas les chercher...
Attention : ces dwg doivent être au bon format de ton AutoCAD : Si yu as 2006 et qu'ils ont été réalisé sous format 2007, tu ne pourras pas t'en servir !
En faite que l'on soit bien d'accord si j'ouvre un fichier seul ce n'est pas un bloc, mais en passant par design center ca me les transformes??
Quand j'ai essaye de creer ma palette d'outils ca me specifie que ce n'est pas des blocs.
Effectivement je vais reviser ou voir sur un autre autocad si ca fonctionne ou quelque chose que je ne comprend pas.
