quels sont réglages possible pour effectuer un rendu réaliste avec seulement le moteur de rendu d'autocad 2008?
j'ai des rendu qui sont fait en 2 min max avc une résolution de 1280 x 1024 mais qui n'en rien de comparable avec ce que je peux voir sur le net.... :mad:
merci de votre aide.
c'est quoi ton problème ?
La résolution ? La qualité ? Les matériaux ? Les lumières ?
si tu avais une image de comparaison !
Christian
[Edité le 21/7/2008 par rebcao]
http://www.zimagez.com/miniature/ap27.jpg
Pour moi la qualité et le rendu des materiaux n'est pas bon, pour les lumières je c tres bien que j'ai encore du boulot
Heuu petite question au passage comment ce fait t'il que sur mes porte j'ai 2 rendu différent alors que j'ai appliqué qu'un seul matériaux
Appliques-tu les matériaux par calque ou en sélectionnant directement les solides ?
Si tu as des blocs, il peut y avoir des problèmes d'imbrication de matériaux.
Rien de mieux que d' Appliquer les matériaux par calque.
Christian
Un beau rendu demande de "travailler" les matériaux : la texture (diffuse, opaque, en relief) , la brillance, la réfraction, la translucidité, l'auto-illumination, et souvent un mappage en fonction des objets.
De même pour la lumière (intensité, couleur, atténuation, ombre).
