yw22 Posté(e) le 20 juillet 2008 Posté(e) le 20 juillet 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Je sèche sur la commande Copier l'objet, je ne vois pas bien à quoi elle peu bien servir. http://keepi.free.fr/12165766014.jpeg. Est-ce qu'un utilisateur d'Inventor 2008 connaît cette commande et peu l'expliquer avec un exemple d'utilisation. Merci par avance pour vos réponses. yw22
DOM5 Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 Copier l'objet permet, dans un assemblage, d'intégrer la géométrie d'une pièce dans une autre pièce.Si je dois réaliser un support de pièce de carrosserie (automobile) épousant sa forme, une fois les 2 pièces positionnées, en activant le support, je copie les faces de la pièce de carrosserie (dans le support), puis soit je fais une extrusion jusque (à la surface obtenue), soit je sculpte le support avec cette surface. (Bien entendu, cette surface doit être étanche, et dépasser des faces du support). Cette commande permet également de récuperer des surfaces du dossier de construction et (ou) de les transformer en base, ou surface dans l'arborescence des fonctions. Je suppose quil y a d'autres appilcations à cette fonction. Bon courage, INV 2014 ULTIMATE Seven 64
yw22 Posté(e) le 21 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2008 Bonjours à toutes et à tous, Merci Dom5 pour ta réponse. Aurais-tu un exemple de fichiers à soumettre sur le forum, si ce n'est pas confidentiel, ou quelques saisies d'écran comme exemple. Merci par avance. yw22
DOM5 Posté(e) le 25 juillet 2008 Posté(e) le 25 juillet 2008 Il faut que je prenne le temps de le faire.... Après les congés ??? Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer comment insèrer des copies d'écran dans les messages. Merci d'avance et bonnes vacances INV 2014 ULTIMATE Seven 64
yw22 Posté(e) le 25 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2008 Salut DOM5, Merci pour ta réponse, 1° Pour capturer des parties de l'écran j'emploie Paint Shop Pro. http://keepi.free.fr/12170103742.jpeg 2° Pour mettre des images sur le Web, j'utilise le site http://keepi.free.fr http://keepi.free.fr/12170109386.jpeg 3° Pour mettre l'image sur le forum, il faut cliquer sur l'icône Image et coller l'adresse de l'image entre les balises. http://keepi.free.fr/12170108159.jpeg Si tu as d'autres questions, pas de problème ! Cordialement. yw22 [Edité le 29/7/2008 par yw22]
yw22 Posté(e) le 7 août 2008 Auteur Posté(e) le 7 août 2008 Bonjours à toutes et à tous, Alors DOM5 toujours en vacances ? Cordialement. [Edité le 7/8/2008 par yw22]
DOM5 Posté(e) le 14 août 2008 Posté(e) le 14 août 2008 Les vacances sont finies, merci, ça va!. Copier l'objet : Si je dois réaliser un support d'une pièce (avaloir): http://keepi.free.fr/12187323073.jpeg Je positionne l'avaloir dans mon ensemble.Je crée ensuite la pièce support (pièce1.),http://keepi.free.fr/12187325771.jpeg Création d'une esquisse. http://keepi.free.fr/12187326359.jpeg Copier l'objet (permet dans la pièce, de copier les surfaces de l'avaloir) http://keepi.free.fr/12187327441.jpeg Ma pièce comporte alors une esquisse et une surface de délimitation.Extrusion "Jusque suivant" http://keepi.free.fr/12187328532.jpeg Mon support est terminé.voici le résultat dans l'ensemble. http://keepi.free.fr/12187329308.jpeg Il aurait été possible aussi, de fair une extrusion à une distance plus grande que la pièce, et utiliser l'outil "sculpter" pour couper la pièce par la surface.Cet outil est beaucoup plus pratique que la scission... A votre disposition. INV 2014 ULTIMATE Seven 64
yw22 Posté(e) le 14 août 2008 Auteur Posté(e) le 14 août 2008 Bonsoir à toutes et à tous, Merci DOM5 pour ta réponse, belle démonstration, est'il possible d'obtenir le fichier de ton avaloir pour que je puisse l'insèrer (avec ton accord) dans le cours pour Inventor 2008. Dommage que les textes sur les images ne sont pas lisibles, pourrais-tu répéter ces informations comme par exemple : Image 1 = blablabla.Image 2 etc... Merci par avance. yw22
DOM5 Posté(e) le 20 août 2008 Posté(e) le 20 août 2008 Pour yw, Je t'ai fait passer les fichiers sur ton adresse mail. A ta disposition INV 2014 ULTIMATE Seven 64
yw22 Posté(e) le 20 août 2008 Auteur Posté(e) le 20 août 2008 Pour DOM5, Merci beaucoup pour ton envoi, c'est sympa. Amicalement. yw22
