Profiler973 Posté(e) le 19 juillet 2008 Posté(e) le 19 juillet 2008 salut, j'ai un petit soucis sur une construction 3D donc je m'explique ; j'ai crée des blocs de porte pour "maison créole", et pour la 2eme fois aujourd'hui elles ont disparu sans que je sache où elles sont passé, pour être plus précis elle sont pressent en vue 2D mais absente en vue masqué 3D, filaire 3D, conceptuel et réaliste et par la même absente du rendu...Merci d'avance de votre aide :) [Edité le 19/7/2008 par Profiler973]
rebcao Posté(e) le 19 juillet 2008 Posté(e) le 19 juillet 2008 les blocs sont bien en 3D ? tu peux m'envoyer ton dessin ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Profiler973 Posté(e) le 19 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2008 Citation les blocs sont bien en 3D ? tu peux m'envoyer ton dessin ? Christian Ok
Bred Posté(e) le 20 juillet 2008 Posté(e) le 20 juillet 2008 Salut,ton problème m'intéresse,pourrais tu joindre ton fichier, stp ?merci. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Profiler973 Posté(e) le 20 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2008 j'ai relancer mon fichier dwg et tout mes bloc sont réaparu par miracle......ça doit être un bug d'autocad :casstet: [Edité le 20/7/2008 par Profiler973]
Profiler973 Posté(e) le 20 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2008 Citation Salut,ton problème m'intéresse,pourrais tu joindre ton fichier, stp ?merci. le fichier pèse plus de 500ko
rebcao Posté(e) le 20 juillet 2008 Posté(e) le 20 juillet 2008 Citation j'ai relancer mon fichier dwg et tout mes bloc sont réaparu par miracle...... Donc plus de problème ? Pour réduire la taille des dessins 3D, il est préférable de créer des BLOCS de tous les solides qui se répètent. Plutôt que de copier 10x un solide et d'en faire un BLOC ! créer un bloc à partir du solide, puis faire les 10 copies de ce bloc et créer un BLOC imbriquant ces différents blocs. Christian [Edité le 20/7/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Profiler973 Posté(e) le 20 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2008 Merci du conseil je vais essayé de le mettre en application ce soir pour voir ce que ça donne :) [Edité le 20/7/2008 par Profiler973]
