Bonjour
Je vous décris ma méthode pour créer mes assemblages :
Pour chaque assemblage un dossier avec les pièces associées, si il y a un sous assemblage alors le sous le assemblage est placé dans un sous-dossier etc.
La question que l'on se pose avec un collègue est la suivante : que ce passe t'il si des pièces portent le même nom (nom de fichier) dans des dossier différents bien sur mais que l'on retrouve dans un même assemblage (différents sous assemblage). A priori rien de mon expérience, mais si par malheur un des deux fichiers est perdu, Inventor va t'il prévenir ou va t'il tout simplement retrouver l'autre fichier de même nom (même projet) et le mettre à la place du premier?
Est-ce correct, doit-on mettre en place une procédure de nommage de pièce?
Si vous avez une experience de la gestion de grands ensemble presque similaire avec donc des noms de pièces identiques dans la réalité mais différentes dans la forme finale
Pour information nous n'utilisons pas Vault de peur de rendre le système trop contraignant pour les débutants.
D'avance merci
Cordialement
Guillaume
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Bonjour à toutes et à tous,
Salut gmassart,
Personnellement, je n'utilise jamais les noms de pièces dans mes projets, j'emploie une structure de numérotation, n° de projet, n° d'ensemble, n° de sous-ensemble, n° de pièce.
par exemple 1001.001.001.001
Les noms je les mets dans le cartouche sous Désignation.
Cordialement.
yw22
Ok ca semble logique mais comment s'y retrouver pour :
-insérer des pièces, vu qu'on ne voit pas les noms des pièces?
-bouger une pièce d'un ensemble à l'autre (changer le nom?)
-lister les pièces (un fichier à part?)
D'avance merci pour vos réponses
Windows 7 64bits
Salut gmassart,
lors de l'insertion, se mettre en miniature.
enregistrer le composant sous un autre numéro et le copier dans l'autre ensemble.
exporter la nomenclature soit sur Excel ou sur Access
J'ai vu un projet de construction d'une montre chrono, et bien c'est bien avec une numérotation structurée que le projet est géré.
Il y a peut-être d'autres possibilités ?
Cordialement.
yw22
Hmmm la solution de la miniature c'est un peu limité tout de même, surtout si quelqu'un reprend le projet en cours de route
Ensuite j'ai une autre soucis - je peux aller jusqu'à une dizaine de sous niveaux d'ensemble, ce qui va me faire des noms à rallonge ou bien je diminue le nombre de chiffre significatif dans le nom à 2 et pas 3 ce qui donne
001.01.01.01.01.01.01......
Par contre nous on avez pensé à mettre un nom genre "axe" et le suffixer (ça se dit ça?) genre axe_001
mais le soucis c'est qu'il faut savoir à quel ordre on est dans les pièces dites axes pour savoir quel est le prochain...
Pas évident de trouver une système potable j'ai l'impression.
D'autres idées?
Windows 7 64bits
