terry34 Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Bonjour à tous.Je voudrais savoir si l'on pouvais changer le non d'un bloc.J'ai crée plusieurs blocs (Table,Chaise,Buffet.....).Je voudrais remplacer Table par Table en bois.Pourriez vous me dire la demarche à suivre.Je voudrais également savoir ou ce trouve mes fichiers bloc.Je vous remercis d'avanceA bientot
(gile) Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Salut, tu peux utiliser la commande RENOMMER (_RENAME). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Un bloc fait toujours partie du dessin. Il n'y a pas vraiment de fichier "BLOC". Il s'agit de fichier DWG. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bipbip Posté(e) le 19 juillet 2008 Posté(e) le 19 juillet 2008 salut Deux facons de faire des blocs: Avec "B" et dans ce cas le blocs fera parti du dessin en cours ..... Rien n'empeche de le copier et de l'integrer dans un autre dessin (attention aux unites des dessins) Avec "W" dans ce cas tu envoies le bloc dans un repertoire que tu auras eu le soin de creer avant du style "Ma biblio". Dans ce cas tu auras tout le loisir d'inserer les blocs dans tous lesfichiers que tu voudras. Encore une fois attention aux unites du dessin ....... Dans les 2 cas attention aux parametres "du calque" et "du bloc" Bon courage ....... Bon WE a Toutes et Tous ..........
rebcao Posté(e) le 19 juillet 2008 Posté(e) le 19 juillet 2008 Très bien Bipbip tes conseils concernant les unités ! ;) J'en donne un autre ! Je conseille vivement de modifier les Options de conversion des unités, dans le cas justement de dessins qui sont SANS UNITES !!! Menu Outils : Onglet PREFERENCES UTILISATEURS... http://www.rebcao.fr/cadxp/Pref_USER_SANS_UNITES.png ça évite pas mal de problème de conversion d'échelle à la C... :mad: lorsque l'on insère des BLOCS ou des XREFs. Christian [Edité le 19/7/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
