Adroul Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Bonjour,j'ai un fichier dwg sur lequel j'ai le plan de mon usine avec différents calques (murs, portes, réseaux d'eaux, d'électricité,...).Mon problême est que ce fichier pèse 37 Mo !Il met donc 5 min pour s'ouvrir... Je voudrais savoir comment réduire sa taille sachant que j'ai déjà utiliser la fonction PURGER.Note : dans mes présentations j'ai le logo de mon entreprise dans le cartouche (peut-être un point à creuser...)Note bis : je souhaite pouvoir modifier à loisir mes plans (format DWG requis ?) Merci de votre aide.
rebcao Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Essayes aussi un PURGER manuel et l'option R et un CONTROLER... Voir peut-être des calques inactifs qui contiennent des objets inutiles ! Ensuite, je te conseille de travailler avec des Références Externes. Il faudra recréer plusieurs petit dessins à partir de ton dessin ORIGINAL. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Adroul Posté(e) le 21 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2008 je n'ai pas tout compris : "purger manuel" / "option R" / "controler" ??
rebcao Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 au clavier et pas la comande du Menu Fichier. Tu tapes au clavier : _-PURGE (entrée) option R Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 Une question ! Ton dessin contient-il des BLOCS ? Parce que un dessin constitué uniquement de TRAITS (lignes, cercles, arcs, etc.) sera beaucoup plus volumineux qu'un dessin contenant des BLOCS ! Christian [Edité le 21/7/2008 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Adroul Posté(e) le 21 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2008 j'ai essaué la fonction PURGER manuel (même auto) : 0 trouvé !sinon, j'ai bien qques blocs pour les dessins à répétition.
bseb67 Posté(e) le 21 juillet 2008 Posté(e) le 21 juillet 2008 Salut adroul! Ne travaillant pas sur des version LT, donc je dis peut être une bêtise,mais ton fichier contient-il des groupes?command: groupe et coche "inclure sansnom", car chez nous les dessinateurs travaillentpas mal avec les groupes, le hic c'est qu'autocad ne purge pas toujours les groupesmalgré qu'ils soient vides.Avec la version pleine j'aurai pu te donner un lisp, mais en version LT je ne sais pascomment le faire en automatique, si les groupes existent il faut faire décomposer sur ceux qui sont vides. J'ai ouvert un fichier d'un dessinateur qui étaient lent, il y avait + de 1.800.000 groupes alorsque sur ce nombre il n'y avait que - de 500 qui étaient non vides, gain de place: 2Mo sur 17Moà l'origine pas grand chose donc, mais c'est plus rapide à l'ouverture et à utiliser. sinon, comme te l'a dit rebcao, faire 3.000 carrés de la même taille prendra plus de placeque faire un bloc puis de copier 3.000 fois ce bloc. [Edité le 21/7/2008 par bseb67] Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Adroul Posté(e) le 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2008 merci, mais cela n'a pas changé la taille de mon fichier.Cependant mon plan peut être améliorer, certaines formes reviennent régulièrement et peuvent être converties en bloc. Mais comment faire pour remplacer toutes ces formes par un bloc sans tout redessiner ?
bseb67 Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 Re, Cependant mon plan peut être améliorer, certaines formes reviennent régulièrement et peuvent être converties en bloc. Mais comment faire pour remplacer toutes ces formes par un bloc sans tout redessiner ? Bfff, en lisp déjà je ne sais pas le faire, mais ce serai une bonne idée pour un challenge :D Donc je pense qu'il ne te reste que tes doigts et du temps. Ton problème de taille me fait penser au fichier que j'ai vu lors de ma formation en lisp l'an derniermon formateur avait reçu un plan d'un client qui d'après lui était super lourd, il lui fallait15 min pour l'ouvrir et ça ramait un max. Son fichier faisait 130Mo :o :o Et pourtant il n'y avait presque rien dedans, c'était en plan de structure béton d'un bâtimentavec tous les étages, le fichier ne contenait que des lignes. bon courage, a moins que d'autres ont une astuce. Autre astuce, mais comme toujours, n'utilisant pas la lt je ne sais pas si ca marche:command: wbloc =>dessin entier, tu le sauvegardes dans un autre endroit, ca nettoye pas malles plans, mais tu perds pas mal de config. [Edité le 22/7/2008 par bseb67] Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
La Lozère Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 Salut,Cela met arrivé quelque fois, et pour résoudre le problème j'ai bien une solution mais elle est un peu radical.- Donc je créé un nouveau dessin vierge,- Je retourne dans le dessin qui m....e et je fais Ctrl+C, choix des objets "TOUS", je valide,- Je reviens sur mon nouveau fichier et la je fais copier vers les coordonnées d'origines,- Si j'ai des présentations à récupérer, je le fais via DESIGNCENTER,Voilà en gros ma démarche. Le hic, c'est que si j'ai des présentations avec des calques geler dans les fenêtre il faut les re-geler. Ensuite si le style de textes "standard" et le style de cote "ISO-25" on changer, il faut les re- paramétrer. Je l'ai dis c'est radical, mais parfois ça marche. Cela m'es arrivé de tester un truc sur un fichier qui déconnait, je l'avais vidé complètement, puis purger, et contrôlé, et malgré ça, il pesait plusieurs MEGA. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Adroul Posté(e) le 23 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2008 Merci à tous pour vos conseils.La seule solution qu'il me reste est de redessiner mes petits traits en blocs. Encore merci
