Lord_Kerrigan Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Bonjour, Pour ceux qui suivent d'autre forum, je suis aussi sur Inventoret il existe une fonction bien sympa sur inventor, celui de faire plusieurs trou en même temps ( tant que les trou sont identique et sur une même esquisse) Et depuis peu, mon patron me lance sur Pro E Version 4mais pour dire vrai, je suis nul ^^ je m'en sors pas trop mal sur certains points, mais niveau perçage, je n'arrive pas à trouver une fonction similaire J'ai trouvé la fonction pour le perçage ( je sais c'est facile ) mais que je prenne, en Radial, diametre ou linéaire, je n'arrive pas à percer 3 trou en même temps sans utiliser la fonction Répétition Exsterait il une solution ? ou une manipulation que je n'ai pas trouvé ?
titou01 Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Bonjour. Non Tu dois utiliser la fonction répétition pour creer plusieurs trous identiques. désolé ;-)
hoppla Posté(e) le 18 juillet 2008 Posté(e) le 18 juillet 2008 Ou alors tu peux utiliser le module EFX qui permet de percer, fileter, placer les vis, rondelles et écrous à plusieurs endroits en même temps : http://proewildfire.free.fr/tutorial%2009%20EFX%20visserie.pdf
Lord_Kerrigan Posté(e) le 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2008 Merci de vos réponse, mais je voulais savoir si cela était possible sans passer par le mode répétitionJe ne savais pas du tout pour l'assemblage, je vais tester ca direct ( merci pour le tuto ) Donc il n'est pas possible de le faire, mais j'ai vu qu'il est possible de faire une répétition de répétition. Un grand merci à vous CordialementLord_Kerrigan
ronmaster Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 faire une fonction extrusion, retrait de matière, et esquisser autant de trou que tu le souhaites!
hoppla Posté(e) le 22 juillet 2008 Posté(e) le 22 juillet 2008 Tu peux aussi te créer une FDU (Fonction Définie par l'Utilisateur) correctement paramétrée avec le nb de trous souhaités, leurs dimensions, avec ou sans filetage, etc... ensuite tu pourras placer l'ensemble en une seule opération
