j'aimerai faire la symétrie d'une pièce IGS à l'aide de Solid Works ou Catia.
Je sais qu'il est possible de symétiser dans une esquisse ou dans la pièce, mais j'aimerai symétriser dans un assemblage pour avoir la pièce droite et sa symétrie, la pièce gauche, et pouvoir l'enregistrer comme pièce seule.
Symétrie mirroir.
Je ne sais pas comment faire.
pour faire simple... tu as la réponse dans ta question (blagues !!)
il faut se servir de la fonction COMPOSANTS SYMETRIQUES (dans INSERTION)
tu choisis le plan de symétrie puis le (ou les ) composants,
tu auras droite et gauche de représenté !!
F3P
Euh attends 2 secondes.
Tu veux symetriser un fichier IGS dans un assemblage pour le réenregistré en une seule piece c'est sa?
Pourquoi tu le fais pas directement dans une piece. Tu utilises la fonction symetriser et tu sélectionnes le corps a symetrisé et tu enregistres.
Pourquoi passé par un assemblage?
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
Merci à vous,
j'ai utilisé vos méthodes, j'avais déjà essayé avant, mais il falait d'abord convertir le ficher IGS en natif SW pour pouvoir le symétriser, d'ou mon problème.
Mais c'est résolu maintenant.
Merci :D
