visualiser les aretes cachees
je suis sous autocad 2004 et je voudrais voir les aretes cachees sur une vue en 3d.
quand je vais dans le menu affichage at que je selectionne cache je ne vois pas les aretes cachees, il y a t'il une astuce ou une nouvelle commande sous 2004 merci par avance... :P
Pour voir les arêtes cachées en 3D sous AutoCad 2002 il faut modifier la variable système
" OBSCUREDLTYPE" plusieurs choix sont possibles. Pour des lignes cachées tu peux valider cette variable à 2 par exemple.
Essaye sous la version 2004 et tiens moi au courant.
ça marche merci pour la commande
en fonction de la variable les types de traits changent pour les aretes cachees
:D :D :D :D :P
