Bonsoir
j'ai ce LISPet j'aimerais rajouter une donnée en plus l'ep du calo comment faire
ci dessous:
Ce lisp me sert à habiller un axe et de lui donner un DN et Ep en 3D j'aimerais l'amélioré en y incluant l'eP DU CALO
;;; CURVE2PIPE -Gilles Chanteau- (gile) 07/04/07
;;; Extrude un anneau (région) suivant le(s) chemin(s) spécifié(s).
;;; (arc, cercle, ellipse, ligne, polyligne 2D 3D ou lw, spline plane)
;;; Spécifier les diamètres extérieurs et intérieurs et sélectionner le(s) chemin(s)
;;; Si la variable DELOBJ est supérieure à 0 les chemins sont supprimés.
;;; Révision 20/12/07
;;; conservation des dernières valeurs entrées dans le dessin
;;; ajout d'un raccourci : C2P
(defun c:curve2pipe (/ Space ext_rad int_rad ss
obj start ext_circ int_circ ext_reg
int_reg norm
(vl-load-com)
(or *acdoc*
(setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(or (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "dia")
(vlax-ldata-put "Curve2Pipe" "dia" 50.0)
(or (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ep")
(vlax-ldata-put "Curve2Pipe" "ep" 2.0)
(setq Space
(if (= 1 (getvar "CVPORT"))
(vla-get-PaperSpace *acdoc*)
(vla-get-ModelSpace *acdoc*)
(if (setq ext_rad (getdist (strcat "\nDiamètre extérieur <"
(rtos (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "dia"))
(vlax-ldata-put "Curve2Pipe" "dia" ext-rad)
(setq ext_rad (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "dia"))
(setq ext_rad (/ ext_rad 2.0)
int_rad ext_rad
(while (<= ext_rad int_rad)
(if (setq int_rad (getdist (strcat "\nÉpaisseur <"
(rtos (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ep"))
(vlax-ldata-put "Curve2Pipe" "ep" int_rad)
(setq int_rad (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ep"))
(if (setq ss
(ssget
'((-4 . "
(0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,LWPOLYLINE")
(-4 . "
(0 . "POLYLINE")
(-4 . "
(-4 . "&")
(70 . 112)
(-4 . "NOT>")
(-4 . "AND>")
(-4 . "
(0 . "SPLINE")
(-4 . "&")
(70 . 8)
(-4 . "AND>")
(-4 . "OR>")
(progn
(vla-StartUndoMark *acdoc*)
(foreach path (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(setq obj (vlax-ename->vla-object path))
(setq start (vlax-curve-getPointAtParam
obj
(vlax-curve-getStartParam obj)
(setq ext_circ (vla-addCircle
Space
(vlax-3d-Point start)
ext_rad
(setq int_circ (vla-addCircle
Space
(- ext_rad int_rad)
(setq norm (vunit (vlax-curve-getFirstDeriv
obj
(vla-put-Normal ext_circ (vlax-3d-point norm))
(vla-put-Normal int_circ (vlax-3d-point norm))
(setq
ext_reg (car (vlax-invoke Space 'addRegion (list ext_circ)))
(setq
int_reg (car (vlax-invoke Space 'addRegion (list int_circ)))
(vla-Boolean ext_reg acSubtraction int_reg)
(vla-addExtrudedSolidAlongPath Space ext_reg obj)
(mapcar 'vla-delete (list ext_circ int_circ ext_reg))
(if (< 0 (getvar "DELOBJ"))
(vla-delete obj)
(vla-EndUndoMark *acdoc*)
(princ "\nEntrée non valide.")
Je n'aurais pas le temps avant ce soir, en attendant tu peux toujours faire 2 fois la manip sur le même axe (variable DELOBJ à 0), ca permet de changer de calque entre les 2.
Voilà
;;; Révision 17/07/08
;;; possibilité d'ajouter un isolant autour du tube
(defun c:curve2pipe (/	       Space	 ext_rad   int_rad   cal_rad
	     ss	       obj	 start	   ext_circ  int_circ
	     cal_circ  ext_reg	 int_reg   cal_reg   norm
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
 (or (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ca")
     (vlax-ldata-put "Curve2Pipe" "ca" 10.0)
 (setq	Space
 (if (setq ext_rad
     (getdist (strcat "\nDiamètre extérieur 			      (rtos (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "dia"))
int_rad	ext_rad
 (while (    (if	(setq
  int_rad (getdist
	    (strcat "\nÉpaisseur 			    (rtos (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ep"))
 (initget 4)
 (if (setq
  cal_rad (getdist
	    (strcat "\nÉpaisseur de l'isolant (0 pour aucun) 			    (rtos (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ca"))
    (vlax-ldata-put "Curve2Pipe" "ca" cal_rad)
    (setq cal_rad (vlax-ldata-get "Curve2Pipe" "ca"))
 (if (ssget
'((-4 . "[b]	  (0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,LWPOLYLINE")
  (-4 . "[b]	  (0 . "POLYLINE")
  (-4 . "[b]	  (-4 . "&")
  (70 . 112)
  (-4 . "NOT>")
  (-4 . "AND>")
  (-4 . "[b]	  (0 . "SPLINE")
  (-4 . "&")
  (70 . 8)
  (-4 . "AND>")
  (-4 . "OR>")
   (progn
     (vlax-for	obj (setq ss (vla-get-activeSelectionSet *acdoc*))
	      obj
		 Space
		 ext_rad
		 Space
		 (- ext_rad int_rad)
(setq cal_circ (vla-addCircle
		 Space
		 (+ ext_rad cal_rad)
		    obj
(vla-put-Normal cal_circ (vlax-3d-point norm))
(setq
(setq
(or (zerop cal_rad)
    (setq
      cal_reg
       (car (vlax-invoke Space 'addRegion (list cal_circ)))
(if cal_reg
  (progn
    (vla-Boolean cal_reg acSubtraction (vla-copy ext_reg))
    (vla-addExtrudedSolidAlongPath Space cal_reg obj)
(mapcar	'vla-delete
	(list ext_circ int_circ cal_circ ext_reg)
(and cal-reg (vla-delete cal_reg))
(if (	  (vla-delete obj)
     (vla-delete ss)
(defun c:c2p () (c:curve2pipe))
La modification de ce Pgm ne fonctionne pas il ne suit pas le chemin tu peux regarder stp
:casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet:
Ça fonctionne très bien, es-tu sûr de l'avoir bien copié ?
