Pb d\'épaisseur de traits dans fichiers dwf
Bonsoir à tous
J'ai réalisé un dessin avec des traits et du texte dans Autocad 2006. Dans l'écran objet, le dessin correspond à mes souhaits. Je l'affiche à la taille maxi pour mon écran et je le publie sous format DWF pour une utilisation extérieure.
Problème : l'épaisseur des traits de certaines lignes et texte est beaucoup plus grosse et devient illisible. Je n'ai vu aucun message d'erreur. Comment y remédier ?
Merci pour vos conseils
Daniel
Le secret pour faire des jolis DWF, c'est 2 choses :
- Modifier les propriétés personnalisés du pilote/driver DWF
pour augmenter la résolution vectoriel à 4800 dpi
- Mettre presque tous les calques sur l'épaisseur 0.00 mm
Le Decapode
Hello lecrabe,
Merci pour la solution, mais oû trouver le pilote / driver DWF.
Merci par avance pour ton aide.
yw22
Quand tu configures ton tracé, par l'option "PROPRIETES"
du pilote d'impression "DWF6ePlot"
C ok ?
le Decapode
Merci LeCrabe !
Effectivement, j'ai mis à 0 l'épaisseur des lignes et comme par magie, mon fichier DWF est devenu impec !
Encore merci pour ton aide
Daniel :cool:
