Je suis employé dans un bureau d'étude pour pour la réalisé de plans pour un de nos clients, j'ai besoin de faire une manipulation très spécial
je vais vfous expliquer ce que je dois faire, et ce que j'ai déjà tenté :
Le but :
Je recherche à inséré et attaché un fichier IDW dans autre un fichier IDW en cours sur la même feuille et pouvoir l'archiver dans le Vault.
Dans la représentation 2D d'une pièces A et d'un ensemble A ( Fichier IDW )
la réprésentation 2D d'un autre ensemble Outil ( IDW ) doit aussi se retrouvé présent.
Exemple :
Je créé le plan A.idw
et dans ce plan, je dois attaché et rendre visible le plan Outil.idw
Ce que j'ai tenté sans succès :
- Inséré un fichier IDW directement ( s'affiche en icône )
- Inséré un fichier DWG inventor ( s'affiche en Icône )
- Renommer le fichier IDW en IPT, IAM, IPN ( impossible de représenté la vue )
- Copier la feuille IDW de l'outil et la coller ( création d'une nouvelle feuille )
Ce que j'ai tenté avec succès plus ou moins réussi :
- Inséré DWG autocad ( le fichier DWG ne s'enrengistre pas dans le vault )
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurais déjà tenté de le faire, ou tout simplement une personne qui trouverais la solution pourrais m'aider.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement
Lord_Kerrigan
[Edité le 18/7/2008 par Lord_Kerrigan]
Je vais Essayé d'être un peu plus clair :
J'aimerais Mettre sur 1 feuille (idw) 2 plan different
le 1er plan correspond à Porte outil 25.idw
le 2eme correspond à Outil 13.idw
j'entrevois une solution mais je ne trouve pas comment faire.
Dans mon plan idw appellé : Porte outil 25 Equipe
j'ai mis 3 feuille :
1er - Feuille Vide avec cadre et cartouche
2eme - Feuille IDW du porte outil 25
3eme - Feuille IDW de l'outil 13
est ce qu'il y aurai une possibilité, que dans ma feuille 1, je puisse mettre ma feuille 2 et 3 ?
merci pour ta solution
car le lien entre l'ipt et l'idw reste, il n'y a pas de soucis
mais le client ( un peu chiant j'avoue ) aimerais lui avoir vraiment 2 Idw dans le même :(
Je vais faire comme ca en attendant de trouver ou d'avoir une autre solution,
il me reste 5 semaines avant de rendre le travail donc j'ai encore un peu de temps.
Cordialement
Lord_Kerrigan
Peut être passer par autocad et créer une insertion liée d'un autre fichier dwg
Je connais que trop peu Autocad pour expliquer la procédure mais vu la puissance d'autocad ca doit être possible.
Sinon autre solution, avec Autodesk Multisheet plot, on peut avec des formats identiques cumuler 2 plans sur une même feuille (2 A3 sur un A2...) mais c du bidouillage.
[Edité le 21/7/2008 par gmassart]
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
En fait le problème de ton problème ( :casstet: ) c'est que tu souhaite conserver la possibilité de modifier les .idw de tes pièces 2 et 3 directement sur l'idw n°1...
Sinon tu peux passer par une mise en page sous photoshop (ou autre). C'est un peu fastidieux certes, mais ça peut marcher.
Tu imprimes tes plans 2 et 3 sur l'imprimante PDF, tu les inséres en fichier visible et liés dans le plan n°1 et le tour et joué. Ensuite il te suffit de faire tes modif. des pièces 2 et 3, de les réimprimer en PDF et ils seront automatiquement modifié dzns ta mise en plan n°1.
Bon c'es taussi de la bidouille mais ça marche. Sinon il ne te reste qu'à expliquer à ton client que c'est impossible... :P
Bonne semaine en tous cas et bon courage à tous!
Le GöT
Inventor Pro 2013
Windows Seven 64bits
Bon lundi à tous,
merci de vos solutions, mais je vais téléphoné a mon client et lui dire que pas possible
et je vais prendre cette solution
mais dans ce cas précis il est possible de copier coller les vues des feuilles 2 et 3 sur la feuille 1
de toutes facon il y en a pas d'autre valable pour le cas actuel :(
Enfin, un grand merci à vous
Cordialement
Lord_Kerrigan
[Edité le 22/7/2008 par Lord_Kerrigan]
