Je souhaiterais insérer une référence externe .dwg dans un autre document .dwg (R+1 sur RDC pour comparer les dimenssions d'un niveau à l'autre)
Lorsque j'essaie d'appiliquer la ref. ext., le document inséré est introuvable.
Mes points d'origines sont communs sur les mêmes élements d'un dessin à l'autre, et j'ai définit le chemin du document une nouvelle fois. J'ai également attaché les calques mais ma réf n'apparait toujours pas!
Que faut-il faire pour que ça fonctionne? Avec cette méthode ou une autre!
Amélie
salut
si c'est toi qui cree les Xref il faut qu'elles aient le meme point d'origine sinon tu risques
pas de pouvoir avoir la meme superposion ......
Voila tjrs un premier element de reponse ...... mais il ya aussi d'autres points a verifier ......
Sois plus precis dans la demande ......
Bon courage
Hello,
Es tu sure que les unites sont les mêmes aussi, au tu regle l'insertion manuellement ou automatique ??
Peut-être que ton Xref est minuscule au point O,O,O.....
Comment inseres tu ton Xref ?
Que veux tu dire par attacher les calques ?
....bref donnes des détails
Si ta référence se balade un peu n'importe où !!! :( tu peux dans le dessin correspondant à ta XREF placer le point de BASE à un endroit précis (coin d'un mur par exemple)
Tu trouves la commande BASE dans le Menu Dessin : Bloc > Base
BASE = point d'insertion du dessin
Christian
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé le problème. Enfin les problèmes.
Tout d'abord mes points d'origines n'etaient pas concordant, et ensuite je n'avais pas les même unités de dessins.
le problème d'unité explique aussi pourquoi mon copier/coller ne fonctionnait (suis-je bête!)
Et dans ma question je parlais de calque "attaché", mais ne voulais dire "rapproché", et le clic droit de la souris suffit pour cette manip dans le gestionnaire des calques.
Voilà, merci bien!
bonne journée
Amélie
