(gile) Posté(e) le 15 juillet 2008 Partager Posté(e) le 15 juillet 2008 Salut, Je reprends ici un sujet commencé là et qui commençait à être long et confus. Il s'agit d'une routine pour palier la carence de la commande SELECTRAP (_QSELECT) avec les blocs dynamiques. La routine permet de faire une sélection de blocs dynamique en filtrant les valeurs d'une ou plusieurs propriétés dynamiques. ;;; SSD version 2.6 (gile) 14/07/08 (dernière révision 17/11/2011) ;;; Sélection de blocs dynamiques par des valeurs de paramètres dynamiques ;;; ;;; Utilisations : ;;; - Pour créer un jeu de sélection, entrer SSD, sélectionner un bloc source ;;; puis choisir les valeurs à filtrer dans la boite de dialogue. ;;; - A l'intérieur d'un commande de modification, à l'invite "Choix des objets: " ;;; entrer (SSD). ;;; Le filtre peut se faire sur tout le dessin ou à l'intérieur d'une sélection (defun ssd (/ *error* ToString DynBlkPropValue dz ss ent blk name pop fuzz ret sel res) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (defun *error* (msg) (if (/= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "Erreur: " msg)) ) (and blk (not (redraw (vlax-vla-object->ename blk) 4))) (setvar 'dimzin dz) (princ) ) (defun ToString (v u) (cond ((= 0 u) (vl-princ-to-string v)) ((= 1 u) (angtos v (getvar 'aunits) 16)) ((if (< (abs v) 1e-6) (rtos v 1 6) (rtos v (getvar 'lunits) 12) ) ) ) ) ;; DynBlkPropValue ;; Boite de dialogue pour choisir des valeurs de paramètres dynamiques ;; ;; Argument : la liste des paramètres dynamiques (defun DynBlkPropValue (lst / tmp file pn unt av dcl_id val) (setq tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "DynBlkProps:dialog{label=\"Filtre de blocs dynamiques\";" ":text{label=\"Nom du bloc : \"" (vl-prin1-to-string name) ";}spacer;:boxed_column{label=\"Propriétés dynamiques\";" ) file ) (foreach p lst (setq pn (vla-get-PropertyName p) unt (vla-get-UnitsType p) ) (cond ((setq av (vlax-get p 'AllowedValues)) (setq av (mapcar '(lambda (x) (ToString x unt)) av) pop (cons (vl-list* pn "*" av) pop) ) (write-line (strcat ":popup_list{label=" (vl-prin1-to-string pn) ";key=" (vl-prin1-to-string pn) ";value=" (itoa (1+ (vl-position (ToString (vlax-get p 'Value) unt) av))) ";edit_width=25;allow_accept=true;}" ) file ) ) ((/= pn "Origin") (setq fuzz (cons pn fuzz)) (write-line (strcat ":row{:edit_box{label=" (vl-prin1-to-string pn) ";key=" (vl-prin1-to-string pn) ";value=" (vl-prin1-to-string (ToString (vlax-get p 'Value) unt)) ";edit_width=18;allow_accept=true;}" ":edit_box{label=\"Tolérance\";key=" (vl-prin1-to-string (strcat pn "_fuzz")) ";value=\"1e-12\";edit_width=6;allow_accept=true;}}" ) file ) ) ) ) (write-line (strcat "}spacer;:radio_row{key=\"selset\";" ":radio_button{label=\"Tout le dessin\";key=\"all\";value=\"1\";}" ":radio_button{label=\"Sélection\";key=\"sel\";}}" "spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (if (not (new_dialog "DynBlkProps" dcl_id)) (exit) ) (foreach p pop (start_list (car p)) (mapcar 'add_list (cdr p)) (end_list) ) (action_tile "accept" "(foreach p (mapcar 'vla-get-PropertyName lst) (if (assoc p pop) (setq val (nth (atoi (get_tile p)) (cdr (assoc p pop)))) (setq val (get_tile p))) (if (and val (/= val \"\") (/= val \"*\")) (setq ret (cons (cons p val) ret)))) (setq fuzz (mapcar (function (lambda (x) (cons x (get_tile (strcat x \"_fuzz\"))))) fuzz)) (and (not ret) (setq ret T)) (setq sel (get_tile \"selset\")) (done_dialog)" ) (action_tile "cancel" "(setq ret nil)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) ret ) ;;----------------------------------------------------;; (setq dz (getvar 'dimzin)) (setvar 'dimzin 8) (and (or (and (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (= 1 (sslength ss)) (setq ent (ssname ss 0)) (sssetfirst nil nil) ) (and (sssetfirst nil nil) (setq ent (car (entsel))) ) ) (setq blk (vlax-ename->vla-object ent)) (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-IsDynamicBlock blk) :vlax-true) (not (redraw ent 3)) (setq name (vla-get-EffectiveName blk)) (or (DynBlkPropValue (vlax-invoke blk 'getDynamicBlockProperties)) (redraw ent 4) ) (not (redraw ent 4)) (if (= sel "all") (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*"))) ) (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*"))) ) ) (setq res (ssadd)) (vlax-for b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (if (and (= (vla-get-EffectiveName B) name) (or (= ret T) ((lambda (lst) (apply '= (cons T (mapcar (function (lambda (p / n v l u f) (setq n (car p) l (assoc n lst) u (vla-get-UnitsType (caddr l)) ) (equal (cond ((= 0 u) (cdr p)) ((= 1 u) (angtof (cdr p))) (T (distof (cdr p))) ) (if (= u 0) (vl-princ-to-string (cadr l)) (cadr l) ) (if (and (setq f (cdr (assoc n fuzz))) (numberp (read f)) ) (atof f) 1e-12 ) ) ) ) ret ) ) ) ) (mapcar (function (lambda (p / n v) (list (setq n (vla-get-PropertyName p)) (vlax-get p 'Value) p ) ) ) (vlax-invoke b 'getDynamicBlockProperties) ) ) ) ) (ssadd (vlax-vla-object->ename B) res) ) ) (vla-delete ss) ) (setvar 'dimzin dz) res ) (defun c:ssd () (sssetfirst nil (ssd)) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 15 juillet 2008 Partager Posté(e) le 15 juillet 2008 salut gile a premiere vue pas de souci et sacrement complet maintenant merci phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jalna Posté(e) le 16 juillet 2008 Partager Posté(e) le 16 juillet 2008 Salut! Ben voila c'est super Gile!!3 Bravo!! Très bonne routine!!Avec bd ou tout le monde comprend! Quand rejoins tu Autodesk!! :cool: "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 8 février 2011 Partager Posté(e) le 8 février 2011 hello gile la commande "ssd" est tres pratique mais maintenant j'ai crée des blocs paramétrique avec des attributs et des champs est ce qu'il serait possible de rajouter a "SDD" la recherche avec des champs et des attributs on peut tres bien avoir des parametres dynamiques similaires et des champs ou attibuts differents merci a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 13 février 2011 Auteur Partager Posté(e) le 13 février 2011 Salut, Je ne pense pas rajouter de fonctionnalités à SSD (dernière version dans Special_Selections ici).La boite de dialogue peut déjà être conséquente avec des blocs dynamiques complexes, je n'ai pas envie d'en faire une 'usine à gaz'. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 13 février 2011 Partager Posté(e) le 13 février 2011 salut gille ok je ferais sans merci a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
