J'ai calculé un tube à la flexion, à la main, avec les équations.
J'ai ensuite simulé le tube dans promechanica avec la fonction nouvelle poutre à laquelle j'ai donné les dimensions de mon tube ainsi que les appuis et les charges.
Les résultats sont assé proche (tant mieux).
Par acquit de conscience et curiosités j'ai dessiné le tube et je l'ai soumis à mechanica, avec les mêmes conditions, mais là, les résultats des déformations sont beaucoup plus faibles.
La différence, dans nouvelle poutre les forces et les restrictions sont appliquées sur des points, alors que dans l'autre simulation les contraintes sont appliquées sur des petites régions de surface de simulation correspondent à peu près aux surfaces sollicitées.
Si vous avez déjà rencontré ce cas, je suis ouvert à tous commentaires.
Cordialement.
Jaunin__
