Cartouche reprenant les paramètres d\'une pièce
Bonjour !!!
Je suis en train de personnaliser un cartouche pour mon entreprise, il est pratiquement terminé.
Cependant je cherche à récupéré la valeur des paramètres que je créé dans une pièce ou un assemblage.
CAD que dans une pièce ou un assemblage, je rajoute des paramètres dans les propiétés (ex: dessiné le;dessiné par; traitement; référence....). Ensuite je souhaite récupérer la valeur de ces paramètres et les affichés dans mon cartouche.
Merci par avance pour votre aide !!
Julien[Edité le 11/7/2008 par j.besseau]
Ci dessous une macro (version beta) qui peut vous aider.
Il faut nommer les textes correctement.
Sub CATMain()
' Auteur: Sébastien LAUNAY pour ALLIO
' Cette macro permet de mettre à jour des zones de texte nommé dans un drawing
' pour le remplissage automatique du cartouche
' Les informations sont issu de la pièce 3D mis en plan:
' Propriétées défini par l'utilisateur (voir macro "clean.catvba")
' Propriétées compatible avec le package ZAD Airbus
' format, echelle, date, nom de login transformé selon convention ALLIO
On Error Resume Next
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim ProductDrawn As Product
Set ProductDrawn = drawingSheets1.Item(1).Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document
If Err.Number = 0 Then
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
'Dim drawingView1 As DrawingView
'Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item(2)
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = ProductDrawn.UserRefProperties
Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
'====start=================================================
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.référence")
drawingText1.Text = ProductDrawn.Name
Set drawingText1 = Nothing
Set strParam1 = Nothing
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.Description")
drawingText1.Text = ProductDrawn.DescriptionRef
Set strParam1 = parameters1.GetItem("REFERENCE")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.REFERENCE")
drawingText1.Text = "" 'Clears text
drawingText1.InsertVariable 0, 0, strParam1
Set strParam1 = parameters1.GetItem("MATERIAL")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.MATERIAL")
Set strParam1 = parameters1.GetItem("STATE")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.STATE")
Set strParam1 = parameters1.GetItem("THICKNESS/DIAMETER")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.THICKNESS")
Set strParam1 = parameters1.GetItem("OBSERVATIONS")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.OBSERVATIONS")
Set strParam1 = parameters1.GetItem("LENGTH")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.LENGHT")
Set strParam1 = parameters1.GetItem("WIDTH")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.WIDTH")
Set strParam1 = parameters1.GetItem("MASS")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.MASS")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.Date")
drawingText1.Text = Format(Date, "dd/mm/yy")
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.Dessinateur")
'drawingText1.Text = CATIA.SystemService.Environ("LOGNAME")
'If drawingText1.Text = "" Then drawingText1.Text = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
Texttmp1 = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
drawingText1.Text = UCase(Left$(Texttmp1, 2) + Right$(Texttmp1, 1))
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.Format")
Select Case drawingSheet1.PaperSize
Case catPaperA0
drawingText1.Text = "A0"
Case catPaperA1
drawingText1.Text = "A1"
Case catPaperA2
drawingText1.Text = "A2"
Case catPaperA3
drawingText1.Text = "A3"
Case catPaperA4
drawingText1.Text = "A4"
End Select
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Texte.Echelle")
drawingText1.Text = drawingSheets1.Item(1).Views.Item(3).Scale1
'a tester pour mettre a jour drawingText1.ModifyVisu
End If
End Sub
Merci beaucoup pour ta macro, je vais essayé de suite.
Par contre, comment est-ce que je peut faire pour placer ces boites de texte avec la valeur de mes paramètres dans mon cartouche ?
Sachant que je procède de la façon suivante :
Dim TitleBlock_Text_Indice As DrawingText
Set TitleBlock_Text_Indice = DrwTexts.Add("Indice", OH - 192.5, OV + 2.5)
TitleBlock_Text_Indice.Name = "TitleBlock_Text_Indice"
TitleBlock_Text_Indice.AnchorPosition = catMiddleRight
TitleBlock_Text_Indice.Angle = -90
TitleBlock_Text_Indice.SetFontSize 0, 0, 1.8
OH et OV étant les coordonnées de mon points d'origine.
bon, j'ai essayé ta macro mais ça ne marche pas pour ce que je veux faire.
Ta macro permet de récupéré des valeurs de boites de texte crée dans la mise en plan.
J'ai besoins de récupéré des informations directement dans la 3D d'une pièce ou d'un assemblage!
Ensuite, j'intègre ces informations dans mon plan 2D (dans mon cartouche). Ces informations sont issu les propriétés de la pièce ou assemblage 3D, se sont des paramètres rajoutés de type "chaine" que l'ont peut également prendre pour créé une nomenclature.
Si quelqu'un pourrait m'aider ou juste me donner la marche à suivre, ça serait vraiment génial !
[Edité le 15/7/2008 par j.besseau]
  • 2 semaines après...
La macro que j'ai envoyé fait exactement ce que tu veux. Elle récupère le contenu de propriétées (par exemple MATERIAL qui est une propriétée personnalisée ajoutée au CATPART) issu du 3D pour les placer dans des zones de texte préalablement nommé correctement dans le drawing.
Pour savoir dans quel fichier CATPART sont les propiétés la macro recherche le fichier 3D associé à la la vue principal qui doit avoir été placé auparavant.
MATERIAL est une chaine de texte dans le 3D
Texte.MATERIAL est le nom de la zone de texte dans le 2D
La macro fait simplement un copier de l'un dans l'autre.
Cordialement,
