Probleme de police lors de la copie d\'un texte
Lorsque dans un fichier je recopie un texte, il arrive que ce texte garde ces caractéristiques (hauteur, police, type...) mais qu'il soit plus gras alors que son type est resté normal (et n'est pas devenu gras!). Que faire?
Merci a tous.
Un régime...
Cela vient d'un problème de style de texte!!
Bred t'es en forme................................ :D
J-C Van Damme
  • 1 an après...
Est ce que quelqu'un a une réponse à ce problème?
J'ai le mëme...
certains textes sont normaux et certains sont gras alors qu'ils ont les mêmes réglages (dans l'espace objet, papier et à l'impression).
Autocad 2008 / Windows vista
merci
Ne s'agit-il pas là d'un de ces deux problèmes désormais bien connus (voire du cumul des deux) ?
À savoir :
- l'utilisation de polices True Type (Microsoft) parfois mal supportées par AutoCAD.
- l'utilisation du presse papier (Copier/Coller Windows) parfois mal supporté par AutoCAD.
Donc, encore une fois:
- il est préférable d'utiliser les polices shx (AutoCAD)
- il est préférable d'utiliser la commande COPIER (_COPY) d'AutoCAD pour copier dans le même espace ou les blocs (WBLOC) pour copier entre des espaces ou des dessins différents.
