en WF:
sélectionner la vue, menu edit / convert to draft entities /this view
/!\ comme son nom l'indique, cette opération converti la vue en trait 2D et n'est plus modifiable.
=> conseil: grouper les éléments 2D de la vue pour éviter d'en mettre partout si on veut la déplacer
Autrement si c'est pour des asm en méchanism, il y a des méthode "3D" réalisables tel que les "snapshot"
pour les composants ou assemblages quelconque, la table de famille ou les représentations simplifiées aussi peuvent faire l'affaire, tout dépend du besoin.
Merci sa marche mais aurais tu une solution pour une vue en couleur?
CONVERTIR EN ENTITE 2d est grisé quand ma vue est en couleurs.
merci
Si tu parles d'une vue ombrée alors tu peux la remplacer par une image JPEG ou TIFF
Mais vouloir figer l'associativité avec le modèle est un peu bizarre... c'est dans quel but ?
Bonjour.
Autre solution, tu imprimes ton DRW en fichier PS, et tu peux le transformer alors avec un logiciel de retouche d'image.
De ta vue finale (éclatée ou non), tu peux cacher différents éléments pour simuler le montage de ton produit, en faisant une impression PS à chaque étape.
C'est fastidieux, mais cela marche.
Il ne faut pas figer une vue pour faire une notice de montage, mais créer des états d'éclaté ou clichés pour chaque étape et mettre ces derniers en plan dans des vues différentes. Ca sera 100% associatif avec les modèle d'origine.
Sinon il existe aussi un module "Process for Assembly" dédié à ça et qui génère automatiquement les différents plans & nomenclatures, mais il faut avoir l'extension AAX pour pouvoir l'utiliser.
