Batch d\'impression Imprimante 3D PLM
Je souhaite effectuer un Print batch sur des fichier catDrawing.
Ceci me permettant d'effectuer des fichier PDF en serie (pour 100 plans par exemple) avec comme nom de fichier celui du fichier original mias en PDF
Pour cela je crée une imprimante 3D PLM
ayant pour driver : PDF
je configure mon format A3 paysage jusque là tout est OK
Par contre le script de soumission je bloque :
Pour la partie declaration, je choisi personnalisé puis ^dans le script on trouve :
rem Default: C:\Users\aaa\Desktop\essai\catout.pdf
if %CATPRT_DOC_SHEETS_COUNT%==1 goto OneSheet
set CATOUT=C:\Users\aaa\Desktop\essai\catout_%CATPRT_DOC_SHEETS_NUM%.pdf
goto End
:OneSheet
set CATOUT=C:\Users\aaa\Desktop\essai\catout.pdf
:End
donc je comprend la logique : on compte le nombre de calque dans le fichier catdrawing, si un seul calque on execute
sinon
alors la variable %CATPRT_DOC_SHEETS_NUM% represente le n° de calque
la toujour OK
on peut aussi declarer un dossier personnalisé par utilisateur en ecrivant %USERNAME% comme on le fait lors de la def d'un environnement catia
par contre je ne sais pas quelle variable declarer pour eviter le nom du fichier par defaut "catout"
Je veut avoir le nom porté par mon fichier CATDrawing
Si quelqu'un peut me donner le nom de la variable parce que là je suis sec !!!!
J'ai essayé %CATPRT_DOC%, %CATPRT_PN%,%CATPRT_NAME% sans resultats
Autre question : quel driver doit on utiliser dans la partie Execution du script de soumission
celui par defaut ou doit le configurer egalement
Merci d'avance
merci MArc54 de ta reponse en effet
%CATPRT_DOC_NAME%
est bien la variable concernant le nom du fichier mais là j'ai un nouveau probleme
mon fichier pdf crée s'appelle maintenant
Partnumber_ind_designation.CATDrawing.pdf
la generation est bine lisible pdf
le souci c'est comment programmer le script pour supprimer dans les nom des pdf
".CATDrawing"
j'ai bien une idée mais comment TRADUIRE EN LANGUAGE CATIESQUE ?
Il n'est pas évident de se débarrasser du .CATDrawing.
Rien ne permet de le faire avec les outils CATIA. Il faut utiliser des commandes DOS, mais rien ne te permettra de le faire facilement. Il faut passer par l'execution d'un petit programme qui va le faire.
Sous unix c'est facile, mais là ...
merci marc54 pour tes reponses
a noter que j'ai vue ton site sur l'admin catia et les autres outils et je dois dire
RESPECT
la je pense qu'il y a une sacrée pointure en programmation vb et autre pour faciliter le travail sous catia (je voudrai bien voir tourner ta demo sur skectcher v5 pour faire les polices de caracteres en 3d : chose qui existe depuis longtemps sous sloidworks que DS refuse d'intergrer et que je trouve dommage, remarque tant mieux pour les gens comme toi :-) )
moi j'ai plein d'idées à developper mais pas bon sous vb
J'ai une solide expérience catia v4r20 à v5r18 en tant qu'utilisateur et du admin v5r14
donc si tu veux savoir ce qui serait interessant à developper ben n'hesite pas
encore merci pour la variable
A+
  • 3 mois après...
  • 2 semaines après...
essaie ça
rem Default: C:\DOCUME~1\pks.DS\LOCALS~1\Temp\catout.out
set CATOUT=C:\Tmp\%CATPRT_DOC_NAME:.CATDrawing=%_%CATPRT_DOC_SHEETS_NUM%.pdf
goto End
:OneSheet
set CATOUT=C:\Tmp\%CATPRT_DOC_NAME:.CATDrawing=%.pdf
:End
Je suis très interressé par ton batch... j'ai déjà essayé de rcéer une macro pour faire ca, mais impossible de créer un pdf uniquement de la feuille n°1 et en plus mon script ouvre chaque fichier, creer le pdf puis ferme le fichier donc c'est assez long...
Maintenant, comment installer ton batch en imprimante ?
