myst2025 Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Bonjour, Ca fait longtemps que je lis ce site pour me renseigner mais là je ne trouve pas réponse à mon problème. J'espère que vous pourrez m'aider.Mon entreprise travail dans le bardage et pour cela nous faisons des plans de calepinage pour les panneaux que nous allons mettre en oeuvre sur les façades. J'ai donc des longueurs et des largeurs de panneaux différentes mais un seul bloc dynamique mais j'aimerais qu'elles soient affichés dans le bloc et visible. J'ai donc mis en valeur Objet , Longueur (paramètre appliqué à la longueur de mon objet) et Objet, Largeur pour la largeur. Malheureusement lorsque je sors de l'éditeur de bloc j'obtiens seulement une série de #. Pourtant quand je fais mon extraction d'attribut la valeur Longueur Largeur est bien extraite. Etant plus un bidouilleur qu'un connaisseur pourriez-vous m'expliquer comment résoudre ce problème. Merci par avnce
lili2006 Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue myst2025 Sans voir le fichier, c'est toujours délicat,... Tu peux, si tu le souhaites l'envoyer depuis ce site , par exemple. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Salut, Tu peux ajouter à ton bloc dynamique des cotes (dont tu paramètres les propriétés à ta guise), elle doivent faire parti des jeux de sélection des actions d'étirement.Les cotes suivront les étirement du bloc et tu pourra toujours extraire les propriétés dynamiques. http://img91.imageshack.us/img91/7537/blocdyn1jp3.png http://img391.imageshack.us/img391/6854/blocdyn2cl9.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
myst2025 Posté(e) le 11 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2008 Bonjour et merci à vous. Je vais essayer de mettre un exemple sur mon serveur, je mettrais un lien sans doute dans la journée ou la soirée. GileMerci, cette solution je connais, je me contentais de cela pour le moment. Le soucis étant que sur une façade de 1000m² avec plus de 4000panneaux, les traits de cotes rendent le plan illisible autant sur écran que sur plan A0. Et puis je suis assez obstiné j'aime bien trouver une solution aux choses qui me bloque :(
lili2006 Posté(e) le 11 juillet 2008 Posté(e) le 11 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Et pourquoi pas en champ texte ? Exemple d'un massif de fondations => http://images4.hiboox.com/images/2808/e5735d73c9a7a55616653188956ea896.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
myst2025 Posté(e) le 11 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2008 Bonjour lili2006 Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par champ texte? Merci
lili2006 Posté(e) le 11 juillet 2008 Posté(e) le 11 juillet 2008 Re, Pourriez-vous m'expliquer Tu sais, il est d'usage de se tutoyer ici (ce qui n'empêche nullement le respect de chacun, ;) ) Le champ utilisé => http://images4.hiboox.com/images/2808/15e1cd100a05bc4881ef0d07daa260b6.jpg Le fichier. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 juillet 2008 Posté(e) le 11 juillet 2008 les traits de cotes rendent le plan illisible autant sur écran que sur plan A0 Dans les propriétés de ta cote, tu peux supprimer les lignes de cotes et lignes d'attaches (inactif). http://img246.imageshack.us/img246/1019/blocdyn1ob7.png http://img403.imageshack.us/img403/772/blocdyn2so9.png [Edité le 12/7/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
myst2025 Posté(e) le 15 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2008 Merci pour vos propositions. Lili ta solution me plait bien seulement les valeurs affichés ne correspondent pas et surtout ne change pas.Je vais essayer comme je l'avais déjà dit de mettre mon bloc en ligne, mais au boulot c'est pas simple. Gile ta solution pourrait être une alternative effectivement, si je ne trouve pas la raison de mon problème. Merci
(gile) Posté(e) le 15 juillet 2008 Posté(e) le 15 juillet 2008 Lili ta solution me plait bien seulement les valeurs affichés ne correspondent pas et surtout ne change pas. Les valeurs sont dans des "champs dynamiques" (moins dynamiques que les cotes associatives...) il faut les mettre à jour avec la commande METTREAJOURCHAMP ou, plus simplement, REGEN. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
myst2025 Posté(e) le 15 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2008 Bonsoir, Voici le bloc incriminé, sale bête. DWG J'ai essayé pas mal de chose, ce qui fait que j'ai du faire des erreures bêtes mais je ne vois pas lesquelles.J'ai tenté la solution de lili et comme je le disais la valeur du champ ne correspond pas, je ne comprends pas même après un REGEN. Je commence à me lasser mais bon je pense que vous allez me sortir de cette babiole. Merci
lovecraft Posté(e) le 15 juillet 2008 Posté(e) le 15 juillet 2008 Bonsoir, J'espère que j'ai bien compris: Télécharge le fichier via le lien ci-dessous: http:// http://cjoint.com/?hqahk4k1GG Si cela te convient edites le bloc dans l'editeur de bloc et essaies d'analyser le bloc pour comprendre. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
myst2025 Posté(e) le 16 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2008 Bonjour, Tu dois avoir une version supérieur à la mienne à savoir 2006. Pourrais tu me le renvoyer? Merci
(gile) Posté(e) le 16 juillet 2008 Posté(e) le 16 juillet 2008 Salut myst2025, Je ne comprends pas pourquoi tu n'adopte pas la méthode que je t'ai donnée ?Elle est plus souple et plus légère que l'utilisation de champs dynamiques.Les valeurs des paramètres dynamiques (hauteur largeur) sont extraites de la même façon que des attributs. Voici un exemple Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
myst2025 Posté(e) le 16 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2008 Bonjour (gile) Non non désolé si je t'ai donné cette impression mais ce n'est pas le cas, si je n'y arrive vraiment pas je vais utilisé ta solution. Juste je n'aime pas être bloqué sans comprendre d'où vient le problème. Merci ;)
myst2025 Posté(e) le 22 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2008 Salut tout le monde. Je reviens un peu tard mais bon. Ne réussissant pas à faire le solution de lilie j'ai essayé celle de gile. Au résultat les deux avaient le même soucis les cotes ne se mettaient pas à jour. Il s'avère en fit que c'était le plan dans lequel je travaillais qui posait soucis. Le plan (plusieurs plans d'ailleurs) provenaient de l'archi et devaient contenir quelquechose (je ne sais pas laquelle) qui empêchait le bloc de fonctionner et empêchait le plan de s'imprimer en Xref aussi d'ailleur. En essayant de nouveau dans un plan neutre (j'aurais dû le faire depuis le début) les deux solutions fonctionne. J'aurais aimé trouver la raison pour éviter d'avoir tout à refaire mais bon... Merci à vous en tout cas.
