Comment lié un lisp à 1 boite de dialogue?
Bonjour a tous,
je ne sais pas koment lié un lisp à ma boite de diaolgue (dcl) joint ci dessous:
je ne trouve pas, ou ne cherche pas o bon endroit ?
merci d'avance pour vos réponse.
[surligneur] QtxL : dialog {
value = "Quantité lisses";
key = "title";
:row {
: boxed_column {
label="Sélection lignes: ";
: edit_box {
label = "Lisse d'assises: ";
key = "assises";
fixed_width = true;
:button{
label="Choix des objets";
key="accept assises";
: edit_box {
label = "Lisse courantes: ";
key = "courantes";
fixed_width = true;
:button{
key="accept courantes";
: edit_box {
label = "Pinces: ";
key = "Pinces";
fixed_width = true;
:button{
key="accept Pinces";
}//fin box column
:spacer{
width=0;
: column{
: boxed_column{
label = "Fichier";
key = "Fichbc";
:button {
label = "Fichier de sortie";
key = "out";
width=10;
: toggle {
label = "Création du fichier de sortie ";
key = "sof";
}//fin box column fichier
:row{
:spacer{
width=3;
cancel_button;
:spacer{
width=3;
}//fin row du bas
RESULTAT_calcul : dialog { label = "RESULTAT";
: edit_box { key = "SOMME";
edit_width = 70;
ok_button;
}[/surligneur]
Avant de savoir courir if faut savoir marcher
Raaah les joies du lisp + dcl...
regarde donc par ici, je recherche d'autres posts qui pourraient t'intéresser..
Voici le lisp de début pour ton dcl.
(defun c:qtxl ()
 (setq dcl_id (load_dialog "Qtxl.dcl"));;trouve le fichier de la boite de dialogue
 (setq what_next 2);;témoin de boucle
 (while (>= what_next 2);;boucle tant que what_next est sup à 2
   (if (not (new_dialog "QtxL" dcl_id));;;si pas de boite dialogue dans le fichier
     (exit)
   ;;;ici tu mets les controles de tes boutons. key = nom de ton bouton
   (setq what_next (start_dialog));;;debut des conditions
   (cond
     ((= what_next 0);;;si bouton annuler
       (prompt "\nFONCTION ANNULEE")
 (unload_dialog dcl_id);;;décharger la boite de dialogue
Le plus gros du travail est le controle de tous tes boutons.
Mais là je te laisse bidouiller un peu :)
EDIT : Je crois que le post cité plus haut contient largement le compte d'infos nécessaires
[Edité le 9/7/2008 par Matt666]
Un tutorial bien fait ici, mais en anglais.
En anglais toulours, l'Aide aux développeurs > AutoLISP Developer's Guide > Working with Programmable Dialog Boxes.
Sinon, les fonctions incontournables
chargement et initialisation
- load_dialog : charger le fichier dcl, retourne un entier qui sert d'argument à la fonction suivante.
- new_dialog : initialiser la boite de dialogue définie dans le fichier.
affectations et actions
- set_tile : attribuer des valeurs aux éléments de la BD
- action_tile : affecter des actions aux différents éléments de la BD
- done_dialog : liée à certains action_tile cette fonction permet de fermer la BD
lancement et fermeture
- start_dialog : lancer la BD
- unload_dialog : décharger la BD
Ton problème c'est le "dialogue" entre ton DCL et ton LISP ? C'est normal c'est toujours dur au début :cool:
Gile t'as mis sur une bonne voie en te donnant les commandes les plus utilisées en lisp+dcl !
1- Respecter la casse des "key" dans ton lisp.
2- key = nom de ton control dans le DCL = pareil dans ton lisp.
3-
Très important : traduction "Si l'utilisateur clique sur ce bouton, fais ceci"
Exemple :
(action_tile "Annuler" "(done_dialog 5)")
(action_tile "Zoome" [b]"[/b](command \"zoom\" \"e\")[b]"[/b])
Attention toutes les actions sont entre parenthèses !
4-
5- Insérer une liste définie, dans une popup_list
Soit tu la fais directement dans le dcl
:popup_list {label = "Justification: " ; [b]list = "Gauche\nCentre\nDroite"[/b] ; value = "0" ; key  = "Incmtjust" ; }
soit tu le fais dans le lisp (ce qui est un peu plus compliqué...)
Dans le dcl on ne voit aucune liste apparaître :
:popup_list {key = "calques";label="Calques";}
Dans le lisp, il te faut créer une liste des calques existants
(setq lst (cons (cdr (assoc 2 (setq a (tblnext "layer" T)))) lst))
   (while (setq a (tblnext "layer"))
       (setq lst (cons (cdr (assoc 2 a)) lst))
   (setq lst (acad_strlsort lst))
Ensuite intégrer la liste dans la popup_list
(start_list "calques")(mapcar 'add_list lst)(end_list)
Enfin lorsque tu te serviras de ta liste pour choisir un calque, ton résultat sera sous forme d'index de liste (0 ou 1 ou 2, etc). Pour retrouver le nom du calque choisi, il te faudra le retrouver à partir de son index !
(action_tile "calques" "(setq resultat (nth (atoi $value) lst))" )
6- Tu l'auras ptet remarqué, mais $value retourne le résultat de l'action dans la boite de dialogue.
Voilà, bon courage !!
