cadxpdje Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Bonjour à tous ! Je cherche à faire reapparaitre le contour (malencontreusement effacé, puis svgrd plusieurs fois, puis quit....oui, je sais c'est balot ;)) d'une hachure. C'est possible ça avec AutoCAD 2007 ?PS j'ai aussi Map3D et Covadis 9. Merci d'avance.Dje [Edité le 9/7/2008 par cadxpdje]
Ladinde Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Bonjour, Oui c'est possible, tu double-cliques sur la hachure concernée la boite de dialogue "Editer les hachure" apparaît et la tu clique sur le bouton "Recréer un contour" et après tu te laisses guider par la ligne de commande. Il se peut que tu sois obligé de refaire la polyligne via la commande PEDIT. Bonne journée
cadxpdje Posté(e) le 9 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2008 Effectivement, ça marche impeccable; merci beaucoup Ladinde :) Et tu as raison, le contour ainsi recréé est formé de segments de polylignes qu'il faudra joindre ensuite avec pedit... facile ! Bonne journée, et merci encore.Dje.
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue cadxpdje , le contour ainsi recréé est formé de segments de polylignes Ouh là, c'est pas normal ça ! Pis j'vois pas l'intérêt dans ce cas puisque lorsqu'on utilise cette fonction, c'est très souvent pour modifier le contour justement (avec loption "hachures associatives" cochées, bien entendu !) Vraisemblablement une variable,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 ha? si c une variable je suis preneur aussi...j'ai le même soucis que je résoud avec Pedit aussi... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Re, J'espère ne pas dire de bétises,... Je ne sais plus sur une 2007 si cette option existait,... D'autres ici peut-être ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Avant on devait utiliser des lisp pour cette fonctionnalité (que je n'avais même pas vu).C'est vrai que c'est idiot que les segments soient disjoints !J'ai regardé, a priori on ne retrouvera pas de variables. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Hé Ben alors ! La Gironde, l' Alsace... qu'est ce que vous faites dans vos régions de l'option REGION au lieu de POLYLIGNE !!! ;) Le Blaireau Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Re, Oui, mais après tes hachures ne sont plus associatives, tu va me dire, pas besoin, puisque les contours sont non modifiables,...(du moins, à ma connaissance, faut dire, j'm'en sers jamais !) Au fait, la polyligne reconstituée existe ou non sur la 2007 ? Le Blaireau Celui qui n'a pas suivi les autres posts, va se poser de drôle de question,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 mais les regions ne sont pas associatives ! c'est le but du contour, à priori .. non ?.... ou je m' égare !? Encore un bug d'un Autocad prématuré ! le pôvre !! vite la couveuse avant la nouvelle version à cause des suscriptions qui vont raler !
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Re,En tous cas, les grands esprits se rencontrent et se saindent pour faire face au "Blaireau" ;) :P Tramber, (que je n'avais même pas vu). Sur quelle version ? C'est vrai que c'est idiot que les segments soient disjoints ! Bah, complétement, c'est comme un vélo sans roue . Hou là, v'la que j'philosophie moi, maintenant, faut qu'j'prenne quelques jours,... :exclam: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Lili, juste pour mon info...pourquoi les contours ne seraient pas modifiables ??? c'est une restriction ou un bug connu ??parce que perso.. j'en use et en abuse des contours pour mes hachures, surfaces...etc...@+ [Edité le 9/7/2008 par esbe]
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Re, esbe, je crois que cette option permet ensuite de récupérer les propriétés mécaniques du contour ainsi formé, Centre de gravité, moments statiques, moments quatratiques, rapport I/v, et surement bien d'autres,... C'est à mon tour cette fois => non ?.... ou je m' égare !? D'autres confirmetont surement. Du coup, si c'est bien ça, il est logique que le contour reste "figé", d'ailleurs il est aussi complétement indépendant de son remplissage (je parle des hachures !),.. Merci à ceux qui pourront nous en dire plus,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Au fait, la polyligne reconstituée existe ou non sur la 2007 ? Oui, et il me semble que le contour est recréé en plusieurs segments de polylignes si la hachure a été créée avec l'option "Ajout: sélectionner des objets" mais en une polyligne fermé si elle a été créée avec l'option "Ajout: choisir des points".Suivant le choix de l'option les données DXF des hachures sont d'une structure différente. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 N'est ce pas surréaliste qu'un logiciel comme Autocad ne soit pas capable de recréer un contour qu'il a utilisé pour créer quelque chose... comme des hachures par exemple !?! Mon inculture informatique est sans doute respnsable.... de mes questions :casstet:
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 N'est ce pas surréaliste qu'un logiciel comme Autocad ne soit pas capable de recréer un contour qu'il a utilisé pour créer quelque chose... comme des hachures par exemple !?! Mon inculture informatique est sans doute respnsable.... de mes questions :casstet: C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ci-dessus : tout dépend de la manière dont a été créée la hachure. Exemple : Un ensemble de lignes et d'arc forment un contour fermé, on fait une hachure en sélectionnant un point à l'intérieur du contour. La commande hachure fonctionne alors comme la commande contour : elle crée et enregistre dans les données de l'entité hachure une polyligne fermée. c'est cette polyligne qui sera recréée. Si la hachure est créée par sélection d'un objet (polyligne fermée ou région) ce sont les sommets et éventuelles courbures de l'objet qui servent à définir le contour et qui sont enregistrées avec les données de la hachure. La recréation du contour sera donc faite à partir de ces données en plusieurs segments. [Edité le 9/7/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2008 Posté(e) le 9 juillet 2008 Re, Trés intéressant ce que tu nous dis là (gile).Ce qui m'épatte c'est que 95 % de mes hachures, je les fait depuis le glisser-déposer, et pourtant je retrouve sans problème le contour. Hachure glisser-déposer palette = hachure en sélectionnant un point à l'intérieur du contour ?? Ou encore autre chose peut-être,... ?! Région pour région mécanique ou non ? je crois que cette option permet ensuite de récupérer les propriétés mécaniques du contour ainsi formé, Centre de gravité, moments statiques, moments quatratiques, rapport I/v, et surement bien d'autres,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Hachure glisser-déposer palette = hachure en sélectionnant un point à l'intérieur du contour ?? Ben oui, tu ne sélectionn pas d'entité, le déposé se fait sur un point à l'intérieur du contour. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Ok ! Merci encore (gile). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
