ola !!
J'ai besoin de decomposer des xrefs... et j'arrive po !! arg
en fait je dois decomposer tous les bloc et tous les xrefs d'un dessin automatiquement
or les xref et les bloc sont dans la meme table...
du coup je n'arrive pas a selectionner juste les xref automatiquement (sans demander a l'utilisateur de les cliquer) pour pouvoir les "inserer/ajouter" avant de les decomposer
le probleme c'est que je trouve rien qui différencie un bloc d' un xref...
un autre probleme c'est que lorsuq'on decompose un bloc, il reste indexé dans la table des bloc (et ça m'embete car je sais pas comment sortir de ma boucle qui decompose tous les blocs du dessin)
Peut-tu être un peu plus clair ???
Pour différencier un bloc d'un xref dans la table des block est que le xref à un nom en code 1 et pas le bloc
Mais pour solutionner ton soucis, si j'ai bien compris, tu attache le xref en l'insérant, puis par la commande décomposer + un filtre sur les blocs devrait le faire
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
il ne suffit pas de lancer la commande decomposer sur un xref qui vient d'être inséré
on ne peux pas decomposer un Xref s'il n'a pas été "ajouter" avant...
par conséquent, je dois traiter différement les blocs et les xrefs
enfin les noms des xref sont en -2 comme pour les blocs...
arg !! et du coup ça ne veux toujours pas marcher !!
please help me...
Si j'ai bien compris, voila un lisp qui décompose tout les blocs/xref dans le dessin
A ne pas lancer avec une présentation
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_undo" "_group")
(command "_.xref" "li" "*")
(while (setq sel (ssget "x" '((0 . "INSERT"))))
(setq n 0)
(while (ssname sel n)
(command "_explode" (ssname sel n))
(setq n (1+ n))
(command "_undo" "_end")
(setvar "cmdecho" 1)
