Carnets EO passé en Présentation
Suite à cette demande de BIGC-ROMU et comme le post est particulièrement confus, vous trouverez ci dessous un lisp permettant à partir d'une série de cadres mise en page en Espace objet de les transférer en un cadre par présentation afin de pouvoir utiliser la commande de publication (ou autre).
Merci à tous ceux qui ont permis de me sortir de ce code et à ceux de l'avoir testé en profondeur.
Fonctionnement :
- Les cadres de pages doivent être des blocs.
(Si vous avez des cadres en simple rectangle, transformez en un en bloc et faites un réseau ou un copier)
- Afin d'éviter toutes erreur, une présentation déjà paramétré doit exister (Une fenêtre de présentation cadré "en aire du tracé" par une fenêtre et mis à l'échelle, Traceur, échelle de tracé).
- Les cadres en Espace Objets peuvent être à n'importe quel échelle, et peuvent être mélangé Portrait et Paysage.
- L'unité d'insertion doit être en millimètre, centimètre ou mètre.
- Le nom des onglet sera incrémenter de +1.
- Commande : CEP
;;; Crée un onglet EP par cadre de page sélectionné en EO
;;; par Bred - Un onglet déjà paramétrer doit exister -
;;; Version 1.1
(defun c:CEP (/ ACDOC B C FEN I LAYS N-P NOM-P ONG-BASE ONG_DEST SEL XMIN YMAX
      A-P HAUT LARG P1 P2 NOM ECH LAY LOCK UNIT)
(vl-load-com)
; 4 Millimètres 5 Centimètres 6 Mètres
(setq Unit (cdr (assoc (getvar "INSUNITS") '((4 . 1) (5 . 10) (6 . 1000)))))
(while (not sel)
(setq sel (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :")))
(if sel
(if (not (equal (vla-get-ObjectName (setq b (vlax-ename->vla-object sel))) "AcDbBlockReference"))
(setq sel nil)))
(setq sel (ssget '((0 . "INSERT")))
AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
nom-p (getstring t "\n Nom des Onglets à Créer :")
layS (layoutlist))
(if (> (length layS) 1)
(progn
(princ "\n Copie configuration traceur d'onglet Existant. \n Plusieurs Présentations détectées.")
(while (not ong-base)
(princ "\n")
(repeat (setq i (length layS))
(princ (strcat (nth (- (length layS) i) layS) " * "))
(setq i (1- i)))
(setq ong-base (getstring t "\n Présentation d'où la configuration du traceur sera récupérée :"))
(if (not (member ong-base layS))
(setq ong-base nil))))
(setq ong-base (car layS)))
(setq a-p (vla-item (vla-get-layouts AcDoc) ong-base))
(vla-getcustomscale a-p 'n 'm)
(vla-put-ActiveLayout AcDoc a-p)
(vlax-for e (vla-get-paperspace AcDoc)
(if (equal (vla-get-ObjectName e) "AcDbViewport")
(setq lay (vla-get-Layer e)
lock (vla-get-DisplayLocked e))))
(setq i 0)
(repeat (sslength sel)
(if (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object (ssname sel i)) 'effectivename)
(setq nom vla-get-effectivename)
(setq nom vla-get-name))
(if (equal (nom (setq c (vlax-ename->vla-object (ssname sel i))))
(nom b))
(progn
(vla-GetBoundingBox c 'xmin 'ymax)
(setq n-p (vla-add (vla-get-Layouts AcDoc) (setq ong_dest (strcat nom-p " - " (rtos (1+ i) 2 0)))))
(setq ech (vla-get-YScaleFactor c))
(vla-copyfrom n-p a-p)
(vla-put-ActiveLayout AcDoc n-p)
(setq fen
(vla-AddPViewport (vla-get-paperspace AcDoc) (vlax-3d-point '(0 0 0))
(setq Larg (* Unit (/ (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin))) ech)))
(setq Haut (* Unit (/ (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))) ech)))))
(vla-put-Layer fen lay)
(vla-put-DisplayLocked fen lock)
(vla-ZoomExtents (vlax-get-acad-object))
(vla-Display fen :vlax-true)
(vla-put-MSpace AcDoc :vlax-true)
(vla-put-ActivePViewport AcDoc fen)
(vla-ZoomWindow (vlax-get-acad-object) xmin ymax)
(vla-put-MSpace AcDoc :vlax-false)
(if (> (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin)))
(- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))))
(vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac90degrees)
(vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac0degrees))
(setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))
p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)))
(vlax-make-variant
(vlax-safearray-fill p1 (list (- (/ Larg 2)) (- (/ Haut 2)))))
(vlax-make-variant
(vlax-safearray-fill p2 (list (/ Larg 2) (/ Haut 2))))
(vla-put-PlotType (vla-get-activelayout AcDoc) acWindow)
(vla-setwindowtoplot (vla-get-activelayout AcDoc) p1 p2)
(setq i (1+ i))
(setvar "TILEMODE" 1)
(princ))
[Edité le 6/10/2008 par Bred]
  • Réponses 81
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
merci, c'est encourageant, mais je ne pense pas en avoir assez dans ma besace...
Ils sont trop spécifiques à des demandes "propres".
Un jour peut-être...
Super boulot
C'est ce que je pensé, tous des grands malades d'autocad, ils ne sont jamais rassasiés les bougres.
Plus ils en ont, plus ils en veulent (moi le premier).
Mais vous ne prennez jamais de repos ?
Je pari même que quelques un en révent.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Salut
merci Bred pour ton investissement (surtout que ce post à dû être éprouvant !!!)
petite anecdote au passage, je t'ai em.......dé avec ma version 2005, et j'ai appris aujourd'hui que je passe sur 2008 dans la semaine !!!! comme dirait Denisot : désolé
Merci encore
Rémy
edit : pas 2008, mais 2009, de mieux en mieux !!!
[Edité le 8/7/08 par grand_sapin]
:casstet: ..... :mad: ...... :cool: .....je n'y arrive pas...!!!!
Pour bien faire je suis même parti du fichier test de BRED et résultat des courses..........rien.. :cool:
- Le lisp est chargé, tout ça c'est OK.
- Je suis dans l'EO et j'ai gardé uniquement sa première présentation dans l'EP.
- Ensuite.................quelles sont les différentes étapes ??
SVP, merci
Re,
Si tu suis les étapes décrites par bred sur son premier message, tu ne devrais pas avoir de pb, Est-ce que le lisp se lance quant tu tapes "CEP" ?
- Afin d'éviter toutes erreur, une présentation déjà paramétré doit exister (Une fenêtre de présentation cadré et mis à l'échelle, Traceur, échelle de tracé pour un cadre).
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
oui pas de pb, le lisp se lance convenablement, mais je pense que je ne dois pas sélectionner les bons éléments au bon moment....... :casstet:
A la commande "Choix du cadre (Bloc)"
.......je sélectionne un bloc, sans valider
A la commande 'Choix des objets"
.......je sélectionne par exemple 2 autres blocs ==> puis OK
A la commande "Nom des onglets à créer"
.......Je tape Toto (pourquoi pas ..!!)
Résultat, je n'ai qu'une Présentation de créée et qui s'appelle " toto-1 "
Je reprécise que je suis parti du fichier test de BRED où il y a un "cadre de base", 6 autres cadres nommés A à F et de différentes tailles et j'ai gardé sa première présentation de l'EP intitulée "u"
[Edité le 8/7/2008 par oran]
...bon, je commence à douter de mes compétences...... :)
Mais Grand Sapin a soulevé un pb un peu plus haut (au sujet d'Autocad 2005) est-ce que le pb est résolu ???
....JE VAIS ESSAYER DE SUITE TON GABARIT
:P ..même punition...tjs rien ... :cool:
..............j'ai essayé différentes façons de procéder avant de faire appel, j'ai fait de nouvelles tentatives avec tes explications (qui concordaient avec mes premiers essais.. :), donc je ne suis pas i nul que je l'imagine ;) ) et je n'ai tjs aucun résultat..!!! Je pense en rester là pour aujourd'hui afin de ne pas te faire perdre plus de temps ;)
Merci à toi
Salut oran,
As-tu bien paramétrer un traceur à toi ?
De mémoire, j'ai mis "cutpdf", mais si tu ne l'as pas, ça ne peux fonctionner.
Donc, dans la présentation existante, met un traceur de chez toi, et fait "appliquer" pour l'enregistrer dans cette présentation.
Si le problème persiste, peux-tu me retourner ce que t'indique ta ligne de commande à la fin du prog stp ?
Salut Bred,
Pour ce qui est de l'imprimante, c'était fait aussi.
Voici ma fin de ligne de commande:
... Présentation d'où la configuration du traceur sera récupérée :1-20
Restauration des fenêtres enregistrées en mémoire cache - Régénération de la
présentation.
Pas de commande possible...
C'est bizarre ça...
Normalement avec mon fichier test tu ne devrais pas à avoir à rentrer un nom de présentation...
Quel est ta version d'Acad ?
quel est ta valeur de la variable "INSUNITS" ?
C'est dommage que tu utilise un fichier "RAR" car il m'est impossible pour moi de le lire.
Je suis Ubuntu LTS 8.04.
Re,
Désolé, mais elle fait 50 Méga ! (et 2.3 avec Winrar !!)
Si tu veux, tu peux le télécharger ici,.
Je crains que Winrar ne fonctionne pas sous Unbutu (LINUX), peut-être 7zip (P7zip) qui décompresse aussi les fichiers rar ?
[Edité le 8/7/2008 par (gile)]
Autocad version 2005
INSUNITS à (4).
Merci pour ta vidéo Lili mais elle est exactement le reflet de mes manipulations, c'est insensé ça..!!!
Dans mon cas, à la dernière commande ".... Présentation d'où la configuration du traceur sera récupérée..." et bien là, il m'ouvre la présentation dont je fais référence :P ...et c'est tout.
.............idem INSUNITS à (1)[Edité le 9/7/2008 par oran]
.............essai non concluant avec un collègue sur son poste (version 2005 également)
Bonjou,
Qu'en pense grand sapin ?
Et bien il est vrai que je n'avais pas réessayé depuis la nouvelle version, mais maintenant que j'ai retenté, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, il ne me crée qu'une présentation en plus (par ex : PT - 1) et quand je clique dessus, il m'ouvre le gestionnaire de mise en page.
Mais bon, j'ai gardé l'ancien qui marchait très bien (enfin j'espère que je l'ai pas écrasé ...)
a+
