magic335 Posté(e) le 7 juillet 2008 Posté(e) le 7 juillet 2008 Salut,J'ai un ptiou problème; lorsque j'imprime mes mises en plans, les traits de mes pièces sont affichés trop épais, ce problème n'est pas visible à l'écran, uniquement sur papier.J'ai le même probleme pour les texte de coupe et pour l'affichage de l'échelle.
Harlock000 Posté(e) le 7 juillet 2008 Posté(e) le 7 juillet 2008 à mon avis tu dois regler tes épaisseur de trait en éditant les fichiers de plumes, extension de type *.pnt (defaut.pnt chez moi). Dans ce fichier tu peut donner une épaisseur par catégorie de trait. le mien est comme ça: ! Traits forts (blanc, marron, magenta, violet, bleu foncé, cyan, jaune, jaune pale)pen 1; thickness 0.03 cm! Traits d'axes, cotes, hachures (jaune)pen 2 ; thickness 0.01 cm! Traits interrompus courts (gris)pen 3 ; thickness 0.02 cm! Surface de référence de tôlerie (vert)pen 4 ; thickness 0.02 cm! Esquisse (cyan)pen 5 ; thickness 0.02 cm! Surfaces fermées (magenta)pen 6 ; thickness 0.02 cm! Arêtes fictives (gris clair)pen 7 ; thickness 0.01 cm! Texte (bleu foncé)pen 8; thickness 0.02 cm! color 0.0 0.0 0.0
hoppla Posté(e) le 7 juillet 2008 Posté(e) le 7 juillet 2008 Tu peux en effet éditer le tableau .pnt et imprimer en prenant soin de pointer sur ce dernier, ou alors tu peux tout simplement jouer sur l'épaisseur des plumes par défaut via le config.pro pen1_line_weight (entrer un nombrer entier)pen2_line_weight (entrer un nombrer entier)pen3_line_weight (entrer un nombrer entier)pen4_line_weight (entrer un nombrer entier) On peut aller comme ça jusqu'à 8 en réglant à yes l'option use_8_plotter_pens, sinon par défault il y en a 4. PS : Une valeur de 1 correspond grosso-modo à 0.12mm je crois, donc 2 = 0.24, 3 = 0.36, etc...PS2 : La correspondance des plumes est expliquée dans la doc Pro/E
